[ALL B5] Problem z pompką centralnego zamka
Witam serdecznie , w moim audi uszkodzona byla pompa centralnego zamka ktora znajduje sie w boczku w bagazniku. Zakupilem taka sama pompe na szrocie i teraz chcialbym to podpiac lecz tutaj potrzebuje waszej rady gdyz po wpieciu tych wtyczek pompa nadal nie dziala , czy jest na to jakas kombinacja podpiecia zeby to zaczelo smigac jak sie nalezy? Prosze o pomoc. Pozdrawiam
wez obie pompki i sprawdz na innym aucie-może okablowanie w Twoim aucie ma gdzieś przerwę i pompka nie ma zasilania
czyli tak jak by pracowala. czyli podlaczenie to tylko wpiecie tych wtyczek bez zadnych dodatkowych kombinacji
tak-jedynym problemem może być,że funkcje modułu komfortu mogą być inne-ale zamykać i otwierać kluczem powinno,jesteś pewien,że jest sprawna?
podepnij do innej A4 i będziesz wiedział :wink4:
jak slyszysz ze chodzi to znaczy ze obie maja rozwalony wirnik w srodku.
Możesz go rozebrac i zobaczyc czy jest cały a nawet podłaczyc pod zasilanie. U mnie w starej audi padlo sterowanie, silniczek byl dobry. W takim wypadku kupilem na allegro piloty z centralką która dawala zasilanie na pompkę- można bylo ustawic czas w sekundach :naughty: chodziło jak ta lala :tongue4:
tez to miałem pompka przestała działać i "tylko buczala" wiec wyciaglem ja rozebrałem wysuszyłem i działa jak należny :naughty:
kupiles na szrocie wiec moze i ta pompka jest zamoczona i nie chce ruszyc rozbierz wysusz suszarka i zloz
w moim przypadku to pomoglo ;l)
