[ALL B6] Kontrolka airbag się pali
Witam mam problem z kontrolka od airbag.
Po wlaczeniu silnika nie gasnie -podpialem pod vag .Wyskoczyl blad ze pod siedzeniem kierowcy kostki sa poluzowane.Wyczyscilem skasowalem blad za 3 dni to samo.Postanowilem po przeczytaniu forum polutowac kable (od zoltych kostek) pod fotelem kierowcy wykasowalem blad po 2 dniach kontrolka znowu sie pali.Podpialem pod vag nowy blad -airbag ignitier driver side .
Nie bardzo wiem co robic?
prosze o pomoc!
Ile kostek masz pod siedzeniem ?.Ja miałem więcej oprócz tej żółtej, po wycięciu kostek i polutowaniu przewodów rok jest już ok.
Witam
Jedna zolta z trzema kabelkami w podlodze i dwoma pod siedzeniem i kolejne dwie biale.
Zolta polutowalem zostawiajac trzeci kabelek wolny myslac ze ten jest wolny i moze byc od podgrzewania siedzenia -ktorego w moim aucie nie ma.
A i jest jeszcze jedna czerwona w podlodze!
dzieki
U mnie w żółtej kostce były 3 i 3 polutowałem. Zresztą wszystkie kostki wyciąłem i polutowałem.
witam ponownie
polutowalem wszystkie kostki! po wykasowaniu bledu po 3 dniach znowu to samo!
Dodam ze zolta kostka w podlodze ma jeden kabelek "wolny" ktorego nie da sie polutowac z zadnym innym,owinolem go tasma izolacyjna!
Nie wiem co robic dalej
thanks
Jaki błąd pokazuje VAG . Podaj go to coś próbujemy podumać .
witam,
koledzy, w którym dokładnie miejscu są te kostki? - mam ten sam problem
siedzenie od spodu mam tak zabudowane, że nic tam nie widać,
proszę o pomoc,
dzięki
Jak odkręcisz fotel i go przechylisz do tyłu to je znajdziesz.
