[B5 AJM] Prośba o pomoc w rozszyfrowaniu błędu
Witam
Zapala mi się czasem kontrolka ze strzałką okrągłą (ta sama chyba jak się wyłączy ESP) i ABS.
Po podłączeniu komputera wyskakuje błąd:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 AN
Component: 1,9l R4 EDC 0000AG 1301
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Dodam że gdy mi się zapalą kontrolki to skrzynia wchodzi też w tryb awaryjny. Po zgaszeniu i zapaleniu silnika jest ok.
Domyślam się że związane jest to z alternatorem, ale co to dokładnie znaczy?
Z góry dziękuję za pomoc.
sprawdź przewód przy alternatorze oraz ładowanie.
Moja propozycja jest taka:
- sprawdzić bezpieczniki,
- sprawdzić okablowanie (przewody do alternatora),
- sprawdzić regulator napięcia ewentualnie wymienić,
- sprawdzić alternator ewentualnie wymienić.
Może masa luźna lub nie przewodzi dobrze...
Po problemie :>
Okazało się, że kostka z kablami przy alternatorze nie była wpięta do końca i coś źle łączyło.
Po wpięciu wszystko działa ok
Pzdr
