[B5 AFB] Automat - dziwne zachowanie (DEQ)
Witam
Mam takie pytanko - znajomy posiada a4 98r z automatyczna skrzynia biegów DEQ ....
Podczas jazdy czasami znikaja wartosci z licznika (FIS) pokazujace dany bieg skrzyni i autko przestaje jechac (wlcze sie jakby na jedym biegu).
Po wyłaczeniu stacyjki wszystko niby wraca do normy.
Natomiast dzisiaj auto zrobiło znowu to samo ale znikł całkowicie wyswietlacz pozycji biegów na FIS-ie - ale autko niby jedzie normalnie.......
Kod błedu na skrzyni to 18265 lub P1857 ?????? co to ?
kodowanie skrzyni to 00000 - czy tak ma byc ?????
prosze o jakies info...
pozdrawiam
18265 P1857
Niewłaściwe dane z kontrolera silnika
Brak/niewłaściwy sygnał obciążenia z ECU
Niewłaściwy lub uszkodzony kontroler silnika
Niewłaściwy lub uszkodzony kontroler skrzyni biegów
Czy w grupie 01 (silnik) nie ma żadnych błędów ?
Musisz tam szukać przyczyny (przepływka na przykład albo kąt wtrysku)
[br]Dopisany: 18 Sierpień 2007, 12:35 _________________________________________________inaczej mówiąc : skupić się należy na niewłaściwym sygnale z ECU (czyli 01 - engine)
kat wtrysku ok (grupa 01 błędow brak)
a co sie stało ze wyswietlacz z biegami zniknal z tablicy ????
jakies sugestie
pozdrawiam
Jak wlecze się na jednym biegu to skrzynia przechodzi w tryb awaryjny i jest tylko 3 bieg. Kiedy ostatnio wymieniałeś olej w skrzyni??
Witam
faktycznie oleju było mało.... wyciek
został wymieniony simering i dolany olej - poziom właśćiwy jest na 100% - i autko normalnie teraz pomyka ale, nadal nie mogę sie uporać z NIE pokazywaniem biegów na liczniku :kwasny:
Błędów brak
co dalej ??
pozdrawiam wszystkich
:audi::a4fan:[br]Dopisany: 07 Wrzesień 2007, 09:21 _________________________________________________Witam
odswiezam
jest jeszcze jeden problem - licznik nie pokazuje otwartych drzwi, klapy, a nawet tego dlugiego napisu (jak w automacie ze trzeba nacisnac stop przy odpalaniu i takie tam...)
ma ktos jakis pomysł ??
pozdrawiam
wg mnie to coś ze sterownikiem albo może wiązka?
ale ja juz niewiem do czego moge sie doczepic...................
A któraś z kostek łączeniowych licznika się nie odpieła??
Heja
kostki to było pierwsze co sprawdziłem
mnie sie nie podoba kodowanie skrzyni 00000
pozdro
z tego co pamiętam to tak właśnie kodowanie ma wyglądać,same zera...
pomyłka,u ciebie będzie całkeim inaczej....
zaraz wkleje skana [br]Dopisany: 28 Październik 2007, 17:18 _________________________________________________5c7841ae09f6e848.jpg
takie coś znalazłem....
Super dzieki - czyli jednak na 100% skrzynia tiptronik nie ma samych zer !!!
tylko jakie ustawic - heh
jutro bede próbował
ps
a kolega jakiego ma vaga ze sa takie łedne podpowiedzi ?? :>
pozdro
teoretycznie mogą być zera tylko ostatnia jest inna od zera,
w zależności od tego jaki napęd,czy ma ala "łopatki" w kierownicy będzie inne kodowanie... jutro jak co się podepne u siebie i zobacze jakie mam
ok to sprawdź u siebie i daj mi znać, będę bardzo wdzięczny
pozdro
:audi::a4fan::quattro:
u mnie kodowanie 00003, u ciebie kodowanie jeżeli masz quatro będzie 00001,chyba że masz zmiane biegów w kierze to znów inaczej ;) chyba wiesz o co chodzi z tym kodowaniem?? :P
Witam
Witam
dzieki za info ale jeszcze nie testowałem - chwilowy brak czasu
ps
ja mam manual - quattro
pozdrawiam
aha,nie doczytałem
Witam
dzis spradziłem dopiero :naughty:
zadna kombinacja z tego obrazka mi nie wchodzi.....
mam 00000 i nie ma bata........
a na liczniku brak wyswietlania (a vag widzi P R D itp)
licznik test - sa wszystkie segmenty....zero bledów
zrobiłem jakas kombinacje przyciskow na liczniku i na chwilke wskoczyły (1s)
i tyle .....
pozdrawiam
  • 4 miesiące temu...
Witam
Chciałem się dołączyć mam podobny problem skrzynia tiptronic quattro (DRN)wersja USA kodowanie 00000, a z inf. w/w wynika że powinno być 00002, czy dobrze zrozumiałem?
nie chce mieszać w kodowaniu żeby nie uszkodzić czegoś. Proszę o pomoc
  • 9 miesięcy temu...
a czasem nie zaczeły się robić takie cuda od czasu jak prałeś wnętrze na myjce? Komputer od skrzyni jest pod dywanem na podłodze z prawej strony auta. Jak jest duża wilgoć to wtedy dziwne błędy się wpisują. Sprawdż.
Ale trzeba wymontować fotel i kilkanaście plastików zdemontować.
