Pytanie o Mercedes-Benz model W211
Witam wszystkich, może ktoś z szanownych Forumowiczów miał kontakt z Mercem W211 rocznik 2003 2,7l diesel. Otóż znajomy zakupił taki samochód, a że nie zapoznał się z instrukcją obsługi to zaczął wciskać wszystkie guziki na kokpicie i z tego urodziły się takie problemy:
1. Ten model ma strefową klimatyzację, jak klima działa to z przodu chłodzi a z tyłu bucha gorące powietrze - jak pozbyć się tego problemu (gorącego powietrza przy działającej klimie )?
2. Nie działa radio, ani cd. Jednego dnia wszystko działało a na drugi dzień żadnej reakcji nie było na włączenie sprzętu - tylko pojawiło się na wyświetlaczu 6 kresek, które po jakimś czasie znikają. Czy w fabrycznych modelach sprzętu audio w Mercedesie też są jakieś kody? Jeżeli tak to gdzie mogą być zapisane (może być to jakaś sekwencja z nr VIN)?
1. Jeśli w klimatronic jest zapisany jakiś błąd, to bez jego skasowania komputerem klima nie wróci do normalnego działania.
2. Kod możesz za opłatą w ASO po VIN dostać. Chyba że masz oryginalną instrukcję do radia, to tam może będzie nie wyrwana naklejka z nim.
