[B6 AVF] problem z centralnym zamkiem!
witam
ostatnio mam problem z centralnym
chce otworzyć drzwi pilotem,otwieram i co wszystko sie otwiera,ale jedne drzwi nie
i tak na zmianę jak nie pasażera,to za jakiś czas kierowcy,
dopiero po naciśnieciu otwierania na pilocie po raz kolejny, wszystko jest ok.
mam pytanko co może być nie tak,
coś z zamkami czy może pilot?
proszę o pomoc.
Może trzeba podpiąc Vaga i skasować jakiś błąd, a jeżeli nie da się skasować to odczytać go i tam szukać przyczyny
może jest za słabe ciśnienie żeby otworzyć wszystkie drzwi naraz ja mam tak że jedne drzwi otwierają mi się po 15 sekundach a reszta od razu
mechanizm otwierania drzwi jest uruchamiany pod ciśnieniem , nie słychać uchodzącego powietrza
Ale nie w B6!!! Tam central otwierają silniczki.
no właśnie silniczki!,
miałem parę razy taką sytuację z drzwiami pasażera,i parę razy z drzwiami kierowcy
są połączone w jakiś sposób czy siadają silniczki w przednich drzwiach,
ale teraz jest wszystko ok,
jak im odbije czasami to tak jest,a co do tych silniczków
to wymienne są czy trzeba całe zamki wymieniać???
