[B5 AKN] Zasada dzialania pompy paliwa
Witam wie ktos moze jaka jest zasada dzialania pompy paliwa tej w baku??Bo nie wiem co moglo sie stac jak zwieram na krotkobezposrednio z aku do silniczka to slychac ze chodzi ale [paliwa nie podaje
Gość radekk2000
Ta pompa ma za zadanie pompować paliwo ,do tego kosza w zbiorniku.I zaczyna działać jak masz w zbiorniku poniżej połowy ropy.Tak mi się wydaje,ale niech się inni wypowiedzą.A co się dzieje,że pytasz?
brat zatankowal ,i benzyny i musialem to spuscic i zatankowalem ropy i nie moge go odpalic i zauwazylem ze jak sciagnelem wezyk przed filtrem ze pompa nie podaje paliwa
W AKN w baku ani nigdzie indziej nie ma pompy podającej paliwo. W zbiorniku jest tylko mała pompka spiętrzająca, napełniająca taki mały zbiorniczek, z którego POMPA WTRYSKOWA zasysa paliwo. Wywal filtr paliwa, na bank masz tam pełno benzyny, wylej to paliwo i napełnij filtr paliwa olejem napędowym. Przed wyciągnięciem filtra - przewód zasilający od filtra do pompy(to ten z kawałkiem przezroczystego wężyka) zaciśnij francuzem. Zakręć kilkanaście razy, powinien zaskoczyć. Jeżeli nie będzie chciał odpalić nie katuj go tylko na hol i do mechanika odpowietrzyć układ.
Pozdrawiam.
Mam to samo męczę się z tym problem już wiele czasu. Gdy zgasze silnik wężyk co leci z pompy do filtra staje sie pusty paliwo z niego ucieka. A przy odpaleniu to dopiero gdy silnik już odpali to wtedy po około sekundzie ten wąż napełnia sie paliwem. I już naprawde niewiem co to może byc :kwasny:
dokładnie tak jest jak kolego mówisz, pozdro
To mi wygląda na nieszczelny filtr paliwa, wymień cały filtr z zaworkiem powrotnym.
Filtr paliwa wymieniany zaworek zwrotny też, kupywałem wstawiałem na powroty ogolnie gdzie sie tylko dało i nic także już niewiem co to może byc :thumbdown:
No to w takim razie widzę tylko jedną przyczynę. Przy pompie wtryskowej jest zaworek kierunkowy kulkowy który nie pozwala cofać się paliwu. On psoci i musisz go wymienić, ewentualnie wyczyścić...
Mógłbys mi kolego napisać gdzie on się znajduje jak go wyciągnąć itp ? Dodam że paliwo w tym przezroczystym przewodzie co idzie do pompy wtryskowej jest. Tylko nie ma na dopływie do filltra.
