[B5 AFB] Po kolizji drogowej nie odpala
rafpia86
Mam Audi A4 2.5 tdi b5 QUATTRO Po kolizji drogowej auto nie che odpalić w momencie uderzenia zgasło, kreci ale nie odpala co może być przyczynom takich objawów, auto ma przebiegu 190 tyś 30 tyś temu robione były wałki i rozrząd 2 przednie poduszki wySTRZeliły, POMOCY!!
- czy są czujniki wstrząsowe odcinające zapłon??
-czy możliwy jest błąd w komputerze który uniemożliwia odpalenie silnika.
:hi:
[mod]dobrze, że się nie wyszczały.. :rolleyes: uzywaj funkcji: sprawdz ortografie[/mod]
Wszystko moze byc przyczyna. Radze sprawdzic zasilanie w paliwo i układ wtryskowy od strony elektrycznej. No i VAG oczywiscie.
No nie dostał po rozrządzie naszczęście jaki moze być inny powód czy mozliwe jest to zęby pasek rozrządu przeskoczył czy da sie do jakoś stwierdzić???
No nie dostał po rozrządzie naszczęście jaki moze być inny powód czy mozliwe jest to żeby pasek rozrządu przeskoczył czy da sie do jakoś stwierdzić???
sam se zaprzeczasz :wallbash:
No tak bo stricte w rozrząd nie został uderzony ale na przykład pasek który napędza alternator został rozcięty od śmigła chłodnicy, chodzi mi głównie o możliwość przeskoczenia rozrządu przez siłę uderzenia a czy jak rozrząd przeskoczył to możliwe jest to ze zawory tez pokrzywione i wszystkie tego typu rzeczy??
Jesli z rozrzadu zostało tylko wspomnienie to z pewnoscia bylo by to slychac przy probie odpalenia.
Tez mi sie tak wydaje a auto kreci zdrowo ale objawy są takie jak by był odcięty zapłon bądź zapowietrzony układ. A mógł by mi ktoś napisać krotko i na temat które uprzedzenie do VAG jest dobre zęby kopić za rozsądne pieniądze. ponieważ wiem ze tego typu tematów jest multum ale zdania są podzielone i tak naprawdę nie wiem co wybrać, zależy mi na błędach silnika i ewentualnie poduszek powietrznych a nie na ustawianiu jasności lampek na wyświetlaczu:) z góry bardzo wam dziękuje za pomoc!! i jak wszyskto sie uda to z chęcią pojechał bym na jakiś zjazd:)
jest cały dział o tym i co kupić, kup najtańszy kkl i starczy
no nie wciskałem Gdzie on się dokładnie znajduje??? bo własnie się zastanawiałem czy coś takiego jest jeżeli tak to gdzie?
A wcisnołes przycisk pokloizyjny który odblokowuje blokade dopływu paliwa??Masz go na lewym słupku przy podłodze
Pierwszy raz o czymś takim słusze w audi :decayed:
Tam wiem że jest przycisk ale to do alarmu...
zrób fotkę tego przycisku, ewentualnie miejsca gdzie on jest bo sam jestem ciekaw
taki przycisk to miałem w fiacie marea na lewym słupku ale w audi 1 raz o takim słyszę :decayed:
no :>własnie tez dla mnie dziwne ale może gość odkrył coś o czym nikt nie wie.
jasne :decayed:
A nie przyszło do głowy, żeby sprawdzić bezpieczniki?
Ej my mówimy o b5 czy o b8 czy może c6? :shocked::kox:
Miałem już 3 b5, każde inne i kuwa nie widziałem nic takiego
