maciejusz 0 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Witajcie Na początku zaczął szwankować a teraz w ogóle nie działa mi otwieranie tylnej klapy. Myślałem, że to coś z przewodami, bo jak mieszałem przy rurce przy zawiasie z lewej strony to czasem zaczynał działać. Rozebrałem tapicerkę i wymontowałem siłownik. Miernikiem sprawdziłem napięcie na kostce przyłączeniowej - cały czas jest 12V a przy naciśnięciu rączki otwierania spada na chwilę do 0V i później znowu 12VDC. To samo przy próbie otwierania zdalnego z kluczyka. Dziwnym zachowaniem jest gaśnięcie oświetlenia tylnej rejestracji po próbach otwarcia. Co nawala? Siłownik czy przewody się gdzieś przetarły i robią zwarcie? Nowy siłownik 115+wysyłka, ale może to nie wina siłownika.. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pomidor_pd 0 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Witaj, O siłowniku było już pisane kilka razy tam jest dosyć dobrze opisany problem ze siłownikiem, jesli masz podobne objawy da się go naprawić, jeśli nie to podejrzewam przewody które najczęściej ulegają uszkodzeniu na przegięciach, jak się otwiera klapę, ale ja bym zaczął od siłownika. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejusz 0 Opublikowano 27 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Szukałem zanim napisałem posta, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie Nie chcę być niegrzeczny, ale wrodzona złośliwość chyba nie da mi spokoju tak więc: Twój post nie wnosi niczego nowego do mojego problemu - powtórzyłeś to samo co do czego ja doszedłem - zepsuty siłownik lub przetarte przewody. Jeśli już sugerujesz użycie funkcji to następnym razem pofatyguj się i sam a następnie wklej linka do posta z odpowiedzią :gwizdanie: Siłownik właśnie sprawdziłem podłączając pod prąd - działa Czemu smutna mina? Bo to oznacza, że przetarł się kabel a jego wymiana nie będzie tak prosta jak odkręcenie dwóch śrubek i podłączenie nowego. ehh Temat chwilowo do zawieszenia - dziękuję za uwagę Napiszę co dalej jak znajdę uszkodzenie przewodu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
