[B5 AFN] Problem po wymianie licznika
problem jest taki po wymianie licznika na licznik z fisem taki
nie działa obrotomierz i pali się kontrolka ciśnienia oleju,
moje pytanie brzmi czy trzeba przełożyć jakieś piny w kostkach,
odrazu dodam że vag niepokazuje żadnych błędów .
Na starym liczniku wszystko jest ok.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Adaptacja w odpowiednim kanale.
Licznik zapewne od A6 a tam info o obrotach szło po CAN.
Licznik jest od A4
Pomóżcie no nikt nic nie wie..?[br]Dopisany: 28 Lipiec 2010, 20:25_________________________________________________
Licznik jest od A4
Przyporządkowanie styków złączy wielostykowych w zestawie wskaźników w samochodach od 2000 roku
Złącze wielostykowe, 32-stykowe, niebieskie
1 - Zacisk 15
2 - Zużycie klocków hamulcowych
3 - Wyjście prędkościomierza 1
4 - Niewykorzystane
5 - Czujnik poziomu paliwa
6 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa OBD 2
7 - Zacisk 31 (masa czujnika)
8 - Temperatura płynu chłodzącego
9 - Zacisk 31 (masa obciążająca)
10 - Ciśnienie oleju 2 (wysokie)
11 - Sygnał liczby obrotów
12 - Wyłączenie klimatyzacji
13 - Elektroniczny układ sterowania mocą silnika / kontrola rozgrzewania świec żarowych
14 - Regulacja poziomu
15 - Zacisk 58d
16 - Kierunkowskaz przyczepy
17 - Światła drogowe
18 - Kierunkowskaz lewy
19 - Niewykorzystane
20 - Zacisk 58s
21 - Czujnik stykowy drzwi po stronie kierowcy
22 - Niedobór płynu chłodzącego
23 - Zacisk 30
24 - Zacisk 31 (masa obciążająca)
25 - Sygnał zużycia
26 - Światło postojowe po prawej stronie
27 - Światło postojowe po lewej stronie
28 - Wejście prędkościomierza
29 - Hamulec
30 - Styk S
31 - Wyjście prędkościomierza 2
32 - ESP/ASR
Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone
1 - Czujnik stykowy drzwi (wszystkie drzwi)
2 - Transponder 1
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
5 - Przewód W
6 - Pokrywa tylna
7 - Kierunkowskaz prawy
8 - Niewykorzystane
9 - Niewykorzystane
10 - Poduszka bezpieczeństwa
11 - Komunikat o czasie postoju
12 - Zacisk 61 / kontrola ładowania
13 - Hamulec postojowy/BRAKE
14 - CHECK
15 - Poziom oleju / temperatura oleju
16 - Niewykorzystane
17 - Transponder 2
18 - Magistrala CAN high speed napędu (+)
19 - Magistrala CAN hjgh speed napędu (–)
20 - Magistrala CAN high speed napędu, ekranowanie
21 - ABS
22 - Magistrala CAN low speed Komfort (+)
23 - Magistrala CAN low speed Komfort (–)
24 - Magistrala CAN low speed Komfort, ekranowanie
25 - Pokrywa przedziału silnikowego
26 - Niewykorzystane
27 - Zamek pasa bezpieczeństwa
28 - Przewód K
29 - Wejście temperatury zewnętrznej
30 - Niewykorzystane
31 - Wskaźnik zakresów przełączania
32 - Niewykorzystane
rozumie że pin 10 to ciśnienie oleju
pin 11 to obrotomierz jeśli eak to dlaczego nie działa obrotomierz i pali się kontrolka oleju
i do czego są piny 18, 19, 20, 22, 23, 24,
OK, licznik od A4, ale i tak wymaga odpowiedniej adaptacji, żeby uruchomiły sie obroty. A wtedy sygnalizacja spadku ciśnienia oleju przestanie pikać.
dzięki a czy jesteś mi w stanie powiedzieć jak to zrobić , czy jestem w stanie sam to zrobić?
wszystko inne poszło dobrze tylko to mi zostało.
Kanały adaptacji 60, 61, 62, resztę podpowie dobry VAG, jakie wartości zapisać.
Albo odczytaj jakie masz zapisane wartości a podpowiem na co zmienić.
Wielkie dzięki szogun0 i wielkie :beer1: dla ciebie
