Szymon-26 Opublikowano 29 Lipca 2010 Opublikowano 29 Lipca 2010 Witam wszystkich Pierwszy raz od 3 lat jak zakupiłem Audi mam z nią problem więc chcę was się poradzić bo szkoda jezdzić po mechanikach i karzą mi wszystko wymieniać po kolei.Problem jest po nocy gdy silnik jest zimny odpali ale jakby chodził na 2 gary i trzesie strasznie budą, trwa to około 10 sekund a potem jest już ok silnik wskoczy na obroty takie jak powinny byc na ssaniu dodam że czuć w kabine spaliny ale tylko ssaniu,podłaczony był pod vaga ale zero błedów.Mam założony gaz ale problem tkwi w układzie paliwowym bo na gazie rano odpale bez problemu.Co było sprawdzone bądz wymienione świece kable wszystkie filtry przepływomierz sprawny przepustnica wyczyszczona i przeprowadzona adaptacja jeden mechanik powiedzial ze mogę miec walniety elektrozawór opar ale jak wiadomo jak cyka to jest sprawny(tak mi sie wydaje)
M_ILES Opublikowano 29 Lipca 2010 Opublikowano 29 Lipca 2010 Sprawdz cewki kolego (skoro jak mowisz trzesie buda?) I koniecznie zmien VAGa!
Szymon-26 Opublikowano 29 Lipca 2010 Autor Opublikowano 29 Lipca 2010 ale podlaczany pod kompa był tez u dwóch mechaników i co pokazało to tylko bład sondy lambda ale jek sie ma gaz to normalne
lukaszk Opublikowano 29 Lipca 2010 Opublikowano 29 Lipca 2010 ja mam gaz i to nie jest normalne budą też może trzepać od sądy... jaki to błąd? i dla pewności poczytaj o problemach z czujnikami temperatury i immo... i odpal go wieczorkiem i sprawdź czy nie skacze iskra...
hubert1 Opublikowano 29 Lipca 2010 Opublikowano 29 Lipca 2010 Witam! Podłącze się do tematu.Mam podobny problem co Szymon-26.Dodatkowo dużo mi pali.VAG nie pokazał błedów.Podobno może to być sonda.W związku z tym pytanie: W ARG mam dwie sondy,w komorze silnika i koło katalizatora.Jeśli jest walnięta to która z nich może robić podobne problemy i jest odpowiedzialna za spalanie.Czy na Vag osobno można sprawdzić jedną i drugą sondę? (przepływomierz wymieniony ,przepustnica czyszczona zaadoptowana,świece sprawdzane). Dzięki za podpowiedź.
