a4 1999 r. po wymianie wahacza gornego pali się kontrolka ABS???
bogumilw2
Miałem to samo. Koleś, który wymieniał wahacz powiedział że tak czasami jest.
Podobno jak zbyt mocno używa się młotka do naprawy to czujnik potrafi się przemieścić i nie łapie impulsów z koła.
U mnie wyjął czujnik, wyczyścił go i otwór w którym siedział, włożył go z powrotem i już.
po prostu zruszyles czujnik drganiam podepni auto pod vag-a i bedziesz wiedzial co jest. Zastosuj technike kolegi dombel powinno pomoc.
