[B5 AEB] Co to jest ? I dla czego tak wygląda ? Skrzynia? uszczelka?
Glovash
Witam
Wszedłem dziś pod auto i zastałem niezbyt optymistyczny widok...
Niestety nie wiem co to jest i dlaczego, ale nie podoba mi się to...
Fotki:
http://img820.imageshack.us/i/1001698.jpg/
http://img80.imageshack.us/i/1001699u.jpg/
nie podoba mi się, że jest tam tak "mokro" od oleju a jeszcze bardziej te 2 dziury ...
Uploaded with ImageShack.us
Pomoże ktoś?? Jestem załamany ;/
normalny wyciek czym Ty jestes załamany :cool1:
pocenie sie łączenia silnika z korpusem skrzyni
wymienić uszczelniacz wału od strony skrzyni
jesli tam kapie oleju i sa plamy to jest powód do wymiany a pocenie się to rzecz normalna po tylu latach i przebiegu
Jak pisał Cristoforo może lecieć z uszczelniacza na wale, ale ja obstawiałbym raczej na nieszczelność miski olejowej. Olej lubi zaciekać z tamtej strony. Jeżeli nie musisz dolewać 1 litra od wymiany do wymiany to nie ma się czym stresować. U mnie też się poci, wymieniałem juz 2 razy uszczelkę pod misą, uszczelniacz na wale od strony skrzyni i wszystkie uszczelniacze od strony rozrządu i nadal się skądś przesącza. Nie mam siły już z tym walczyć, bo na 10 tys km dolewam 2 setki oleju.
Popieram przedmówców, sprawdź tylko czy nie jest to olej ze skrzyni. Jeżeli poziom oleju przekładniowego jest ok, to nie masz się czym martwić. Napraw usterkę przy wymianie sprzęgła.. nie musisz się spieszyć.
u mnie tez było tak mokro - bardzo mnie to bolało - nienawidzę takich widoków we własnym pojeździe. dziś zrzuciłem skrzyni i wymieniłem uszczelniacz(całą flansze z uszczelniaczem) do tego musiałem się szarpnąć na sprzęgło bo nie które nity na tarczy zaraz by lizały biernie 2umasu i docisku... nie chce mi się 2 razy zrzucać skrzyni.
pomyślałem żeby wymienić sama tarcze ale nie opłaca sie. bardziej sie opłaca kupic całe sprzegło kompletne niz na elementy...
uszczelniacz Erling'a - 123zł
sprzęgło Sachs'a -570zł
z uszczelką, uszczelnianiem itp. to spoko, bo przerabiałem już to w poprzednim aucie...
bardziej zaniepokoiły mnie te 2 dziury... co to jest ?? jak to zobaczyłem to pomyślałem, że nie ma jakiś 2 śrub...[br]Dopisany: 30 Lipiec 2010, 18:40_________________________________________________aha... oleju w silniku nie muszę dolewać... plam pod autem, też nie widziałem... więc chyba nie kapie...
te dziury to miejsce aby dojść kluczem aby odkręcić 2i śruby mocujące miskę do bloku silnika
