[ALL] Czujnik ABS
pali sie kontrolka hamulców, na Vagu padnięty prawy czujnik ABS, widziałem jak to wygląda przy kole, kabel wchodzi w karoserie i..., gdzie jest podłączony??, jak się dobrać do niego??, może ma ktoś zdjęcie gdzie tego szukać w środku??, lub "łopatologicznie":) wytłumaczy??
Z karoserii pociagasz kabel razem z uszczelka i zaraz jest kostka.
domyślam się, ale nie mogę znaleść w środku, w kabinie, tego kabla, patrząc od strony koła kabel wchodzi w karoserie na wysokości nagrzewnicy, zdemontowałem schowek i starałem się znaleść ale nic takiego nie znalazłem
masz może jakieś zdjęcie tego od środka??
Z zewnatrz pociagasz i powinien wyjsc,a zaraz powinna byc kostka,od srodka chyba nic nie zobaczysz bo chyba jest schowany pod wykladziną?
dzięki radi, muszę sprawdzić, od wnetrza odciągałem wykładzinę, ale tam na tej wysokości jest nagrzewnica i trudno coś się dopatrzeć, sprawdzę jak radzisz, trochę mnie to drażni jak na kompie miga czerwona kontrolna i palą się abs i esp a na tym vagu tylko awaria czujnika, ale czy walnięty czujnik, czy elektryka (może właśnie ta kostka) nie wiadomo
Gość -makaveli-
miałem podobny problem z ABS-em
wyczyścilem czujnik i spokój :kox:
wcześniej ciągle mi się zapalał :wallbash:
w niedziele miałem trochę czasu i zabrałem się za to..., niestety, od zewnątrz wyszła kostka, ale tylko ta od strony czujnika, nic więcej nie było, wygląda na to że w ogóle nie była podłączona..., próbowałem ponownie od środka ale tylko pokaleczyłem palce, trochę to dziwne że do takiego czujnika jest tak trudny dostęp??
masz może jakiś pomysł??
