Wojtek_A4 1 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Nie wiecie co mam dalej z tym tematem zobic? Przez ten blad caly czas swieci sie AirBag. Macie moze nr tej czesci? Latwo mozna to wymienic? Bede wdzieczny za kazda pomoc 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 a próbowałeś wykasować błąd? nic nie napisałeś,czy takie próby przeprowadzone były... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Mnnie też sieci AIRBAG po wymianie stołków i to właśnie chyba ten sam błąd. Occupied sensor... Jutro sprawdzę i jak coś to będę śledził temat. a próbowałeś wykasować błąd? nic nie napisałeś,czy takie próby przeprowadzone były... U mnie były i natychmiast po odpięciu VAGa błąd powraca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek_A4 1 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Oczywiscie, ze kasowalem. Ale blad pojawia sie po 3 sekundach. Meczylem google ladnych pare chwil ale nic nie wyplula sensownego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati_RZ 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 rowniez szukam rozwiazania tego problemu, zmienilem fotele na takie w ktorych czujnik jest tylko w fotelu kierowcy, u pasazera nie ma.. w poprzednim fotelu byl. Wyłączenie czujnika vagiem nic nie dalo, dalej swieci AIRBAG, podobno istnieje jakis sposob oszukania tego czujnika ale nic wiecej w temacie nie wiem ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 http://www.a4-klub.pl/smf/aibagi_hiuart_sprzedaz_i_regeneracja_airbagow_elektronika_samochodowa_klimatyza-t25881.0.html spróbujcie tam-ja dzwoniłem do gościa i przez telefon mi mówił ,jak mam kable połączyć,więc może i w Waszych przypadkach coś zaradzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mobi 2 Opublikowano 16 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2010 Witam. Mam ten sam problem Błąd G128 czyli 01579 - signal for seat occupied sensor; front passenger side (g128) 010 - open or short to plus - MIL ON Vag nie pomaga przy kasowaniu, błąd powraca. Czy ktoś już sobie z tym poradził? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 Druga i Czwarta pozycja z kodowania AIrBAGa zmieniona na "0" i poducha nie świeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fajgi 0 Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 ale odgrzeję kotleta ale po to jest forum, żeby przypomnieć stare problemy Oryginalne moje fotele szmatniki miały maty...od dziś w aucie są skóry, które na bank tego czujnika nie mają bo od razu wywaliło air bag na tablicy i zczytany błąd to 01579 - signal for seat occupied sensor; front passenger side (g128) Akjam widze, że poradziłeś sobie z tym, możesz mi na PW na pisać dokładnie jak ? zaznacze tylko, że jestem zielony w te klocki elektryczne i laptopowe.... Czy nie ma innej opcji na skasowanie tego błędu ?? rozumiem, że albo kodowanie albo przełożenie mat do moich nowych foteli tak ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mundek_82 0 Opublikowano 23 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2016 Druga i Czwarta pozycja z kodowania AIrBAGa zmieniona na "0" i poducha nie świeci. witam kolego moj elektrym zamienil jak pisales 2 i 4 pozycje na 0 i po zamianie 2 pozycji wyszlo jeszcze wiecej bledow a 4 pozycja to juz bylo 0 wiec to nie przejdzie jest na to jakas rada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2019 W dniu 23.10.2016 o 13:01, mundek_82 napisał: witam kolego moj elektrym zamienil jak pisales 2 i 4 pozycje na 0 i po zamianie 2 pozycji wyszlo jeszcze wiecej bledow a 4 pozycja to juz bylo 0 wiec to nie przejdzie jest na to jakas rada Ogarnąłeś temat? Albo ktoś inny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcin 55 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2021 (edytowane) Hej, po wymianie stołków z b7 na te z a6c6 angola błąd jw. Świeci się tylko check od airbaga (przełożyłem zapięcia pasów z moich foteli do tych nowych, bo kupiłem fotele bez zapięć + wymieniłem kostkę pod fotelem w którą wpina się te zapięcie pasów - ta z a6 miała w inny sposób umieszczone piny ) Dodam, że czujnik zajętości fotela był u mnie w b7 w obu fotelach i w tych z a6 tak samo jest, bo oprócz checka od airbaga nic więcej mi się nie świeci // (wyczytałem, że jak jest tylko w 1 fotelu to dodatkowo świeci check od nie zapiętych pasów). Poradził sobie może już ktoś z tym? Edytowane 9 Stycznia 2021 przez M@rcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RomekAtomekB7 0 Opublikowano 5 Czerwca Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca Cześć i udało się komuś już to ogarnąć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
