Czujnik zajęcia fotela pasażera airbag - błąd G128 w A4 B6
Nie wiecie co mam dalej z tym tematem zobic?
Przez ten blad caly czas swieci sie AirBag.
Macie moze nr tej czesci?
Latwo mozna to wymienic?
Bede wdzieczny za kazda pomoc :)
a próbowałeś wykasować błąd? nic nie napisałeś,czy takie próby przeprowadzone były...
Mnnie też sieci AIRBAG po wymianie stołków i to właśnie chyba ten sam błąd. :mysli: Occupied sensor... :mysli: Jutro sprawdzę i jak coś to będę śledził temat. :kox:
U mnie były i natychmiast po odpięciu VAGa błąd powraca. :confused4:
Oczywiscie, ze kasowalem.
Ale blad pojawia sie po 3 sekundach.
Meczylem google ladnych pare chwil ale nic nie wyplula sensownego... :confused4:
rowniez szukam rozwiazania tego problemu, zmienilem fotele na takie w ktorych czujnik jest tylko w fotelu kierowcy, u pasazera nie ma.. w poprzednim fotelu byl. Wyłączenie czujnika vagiem nic nie dalo, dalej swieci AIRBAG, podobno istnieje jakis sposob oszukania tego czujnika ale nic wiecej w temacie nie wiem ;/
http://www.a4-klub.pl/smf/aibagi_hiuart_sprzedaz_i_regeneracja_airbagow_elektronika_samochodowa_klimatyza-t25881.0.html
spróbujcie tam-ja dzwoniłem do gościa i przez telefon mi mówił ,jak mam kable połączyć,więc może i w Waszych przypadkach coś zaradzi :wink4:
  • 3 miesiące temu...
Witam. Mam ten sam problem Błąd G128 czyli
01579 - signal for seat occupied sensor; front passenger side (g128)
010 - open or short to plus - MIL ON
Vag nie pomaga przy kasowaniu, błąd powraca. Czy ktoś już sobie z tym poradził?
Druga i Czwarta pozycja z kodowania AIrBAGa zmieniona na "0" i poducha nie świeci. :good:
  • 5 lat później...
ale odgrzeję kotleta :) ale po to jest forum, żeby przypomnieć stare problemy :)
Oryginalne moje fotele szmatniki miały maty...od dziś w aucie są skóry, które na bank tego czujnika nie mają bo od razu wywaliło air bag na tablicy i zczytany błąd to 01579 - signal for seat occupied sensor; front passenger side (g128)
Akjam widze, że poradziłeś sobie z tym, możesz mi na PW na pisać dokładnie jak ? zaznacze tylko, że jestem zielony w te klocki elektryczne i laptopowe....
Czy nie ma innej opcji na skasowanie tego błędu ?? rozumiem, że albo kodowanie albo przełożenie mat do moich nowych foteli tak ???
  • 7 miesięcy temu...
witam kolego moj elektrym zamienil jak pisales 2 i 4 pozycje na 0 i po zamianie 2 pozycji wyszlo jeszcze wiecej bledow a 4 pozycja to juz bylo 0 :( wiec to nie przejdzie jest na to jakas rada
  • 2 lata później...
Ogarnąłeś temat?
Albo ktoś inny?
  • 1 rok później...
Hej, po wymianie stołków z b7 na te z a6c6 angola błąd jw.
Świeci się tylko check od airbaga (przełożyłem zapięcia pasów z moich foteli do tych nowych, bo kupiłem fotele bez zapięć + wymieniłem kostkę pod fotelem w którą wpina się te zapięcie pasów -  ta z a6 miała w inny sposób umieszczone piny )
Dodam, że czujnik zajętości fotela był u mnie w b7 w obu fotelach i w tych z a6 tak samo jest, bo oprócz checka od airbaga nic więcej mi się nie świeci // (wyczytałem, że jak jest tylko w 1 fotelu to dodatkowo świeci check od nie zapiętych pasów).
Poradził sobie może już ktoś z tym?
Edytowane przez M@rcin
  • 3 lata później...
Cześć i udało się komuś już to ogarnąć ?
