[B5 AFN] ABS
Witam od niedawna włączyła mi się kontrolka ABS i wykrzyknik w kółku cały czas mryga, podpiąłem pod komputer wyszedł błąd 290 Czujnik koła ABS lewy tył - G46, wczoraj zdjąłem koło i przeczyściłem ten czujnik, skasowałem błąd. przejechałem może z 10km i znowu to samo, w czym może być problem??
Czujnik jest za daleko od zebatki lub gdzies jest kabelek przełamany i nie styka. Sprawdz opornosci wszystkich czujników i porównaj z tym co szwankuje.
a może po prostu padł czujnik :gwizdanie:
Czujnik może się uszkodzić, to nie jest magnes.
Ok dzięki, a powiedzcie jak można sprawdzić taki czujnik?? Myślałem nad tym żeby przełożyć z prawego koła na lewe i odwrotnie z lewego na prawe i sprawdzić jaki błąd wyskoczy, i jeszcze jedno jak wymontować ten czujnik bo wchodzi on w podłogę. Dzięki za pomoc.Zaobserwowałem jeszcze coś takiego, że jak włączam silnik to mi świeci się lampka ABS i gdy przejadę kawałek powolutku to znika, a później jak przyśpieszę to znów się pali cały czas.
Wymień ten czujnik i będziesz miał spokój.
Gdybys poczytał informacje zawarte na forum, to byś wiedział dlaczego auto się tak zachowuje.
Chcesz zamienić czujniki stronami a po tym że wchodzi w podłogę wymiękasz... :evil:
Dobra ok, już zamówiłem ten czujnik na allegro, jak przyjdzie to wymienię. [br]Dopisany: 07 Sierpień 2010, 13:53_________________________________________________Witam, czujnik wymieniłem na nowy i nadal to samo dzieje się, usłyszałem grzechotanie w lewym tylnim kole, jednak to nie łożyska ponieważ były wymienione, wyjmując czujnik i wkładając palca wyczułem latającą koronkę, czy ona powinna tak latać?? I gdzie powinna być zamocowana?? Czy na piaście koła, czy na śrubach mocujących tarcze koła?
z przodu na przegłubie, a z tyłu nie wiem, odpal sam naprawiam, to będziesz wiedział
musisz to wymienić, zostanie ci zapasowy czujnik abs
  • 2 miesiące temu...
pod siedzeniem masz złączke wychodzi banalnie :good:
wyczysc wszystkie czujniki tez tak mialem wyczyscilem i jest ok
dołączę się .... czy kontrolka ABS powinna sie zapalać podaczas gwałtowego hamowania tzn podczas właczenia sie ABS ?
kontrolka abs wydaje mi sie ze nie przynajmniej u mnie nie miga
u siebie mam podobnie... nie miga... albo nie zwróciłem uwagi
ok dzieki nie drązymy tematu.... pytam bo kiedys mi migała przy załączeniu ABS a teraz nie :) czyli dobrze jest
