[B5 AVG] Prośba o sprawdzenie logów AVG - problem z przyśpieszaniem
Witam
Proszę o analizę logów. Zauważyłem że auto nie zbiera się jak powinno. Powoli wkręca się na obroty. Przy przyspieszaniu najpierw dostaje kopa po przekroczeniu 3000 obr słabnie, po zmianie na wyższy bieg duża dziura i dopiero zaczyna znowu jechać i znowu do 3000 obr i słabnie. Co może być powodem takiego zachowania się auta?? W załączniku logi.
Dynamiczny 4 bieg
Kanały 003, 010, 011
http://img826.imageshack.us/img826/9894/4bieg003010011.jpg
Przyśpieszanie od pierwszego biegu
http://img821.imageshack.us/img821/6739/przypieszanie003010011.jpg
Dynamiczny 4 bieg długie próbkowanie
Kanały 008, 010, 011
http://img821.imageshack.us/img821/2241/4bieg008010011dugieprbk.jpg
Jakie jeszcze logi mam zrobić??
przepływomierz tnie dawkę
Zrob logi zgodnie z tym jak opisano watku o diagnostyce... kazdą grupe osobno, na trzecim biegu...
Zrobiłem nowe logi ale niestety nie wiem jak zmienić czas próbkowania. Mam nadzieję że te wystarczą
BS 11
http://img822.imageshack.us/img822/4963/bs11.jpg
BS00
http://img822.imageshack.us/img822/5366/bs000.jpg
BS03
http://img822.imageshack.us/img822/7539/bs003c.jpg
BS04
http://img820.imageshack.us/img820/8959/bs004.jpg
Statyczne 00 01 03
http://img820.imageshack.us/img820/456/stat000001003.jpg
Statyczne 04 07 13
http://img820.imageshack.us/img820/7011/stat004007013.jpg
Dynamiczne 03 08 10
http://img842.imageshack.us/img842/4503/dyn003008010.jpg
Dynamiczne 03 10 11
http://img842.imageshack.us/img842/1685/dyn003010011.jpg
Wiem że kąt wtrysku jest przestawiony. Niedługo będe robił rozrząd i wtedy go ustawię.
Zastanawiam się czy katalizator nie jest już zapchany??
Logi zrobione na zimnym silniku czyli zle.
Po co chcesz zmieniać czas probkowania - po prostu zrób KAZDĄ grupe OSOBNO.
Szkoda by bylo wywalac watek do kosza. :)
Witam
Przepływka obcina dawkę paliwa od ~ 3000 obr.
Do wyczyszczenia lub jak nie pomoże to do wymiany.
PS. A co ile km zmieniasz filtr powietrza ?
Pozdr.
Właśnie też zauwazyłem że przepływomierz niedomaga. Kupiłem juz nawet "kontakt" do czyszczenia:)
Auto jest świerzym zakupem i niewiele o nim wiem.
Filtr wymieniony przed logowaniem.
VDOSET ja nie pytałem czy wymieniłeś filtr powietrza tylko co ile km go wymieniasz (chodzi mi o systematykę wymian)...
Pozdr.
Witam
Odpisałem że auto dopiero co kupiłem i nie wiem jak często był wymieniany. Stary nie wyglądał zbyt ciekawie.
Pozdrawiam[br]Dopisany: 08 Sierpień 2010, 09:12_________________________________________________Witam
Dzisiaj wymontowałem przepływomierz do czyszczenia i zauważyłem że brakuje w nim diody :shocked:. Zastanawiam się czy ktoś ją wyjął celowo czym może były takie przeplywomierze bez diody??? Czy jest możliwe że to jest powodem wadliwej pracy??? Po czyszczeniu niewielka poprawa, ale naprawdę niewielka.
Pozdrawiam[br]Dopisany: 09 Sierpień 2010, 19:51_________________________________________________Witam ponownie
Podmieniałem przepływkę i dalej to samo - słabo ciągnie. Mechanik przy wymianie rozrządu jeździł autem i stwierdził że jest chyba wydech zapchany (katalizator). Nie wiem jaki ma przebieg ale dzisiaj go wywalę i zobaczę czy jest jakaś poprawa.
Mam jedno pytanie odnośnie kata. Czy jest możliwe żeby przez to były takie właśnie objawy słabnięcia?? Czytałem o całkowitym braku mocy ale nie znalazłem nic podobnego do objawów mojego auta. Zauważyłem że przy logowaniu dynamicznym czuję takie lekkie poszarpywanie - jakby chciał a nie mógł. Dodam że auto nawet na postoju powoli się wkręca (wolniej niż inne) i nie puszcza chmury z wydechu - tylko lekka mgiełka przez chwilkę.
Witam
Zrobiłem nowe logi.
Przeplywomierz jest ostatnią rzeczą ktorej bym sie czepił.
Do zrobienia :
- wywalenie kata
- wyczyszczenie EGR + kolektor ssący
- podregulowanie statycznego kata wtrysku - zapłon jest za pozny
Pozniej znow przyjdz z logami.
Dynamicznymi - 003,004,008,010 i 011
Statycznymi - 004 i 013
Statycznymi w trybie BS - 000, 003 i 011
Witam
EGR wyczyszczony (nie był taki zły) - czy powinno go być słychać podczas pracy (słychać kliknięcia)??
Dolot też był niezły - trochę jednak go przetarłem
Niestety kata nie wydłubałem bo nie było kiedy (mechanicy nie chcieli się brać bo późno było). Może jutro lub we wtorek.
Widzę że kąt nie jest ustawiony - chociaż rozrząd mechanik w środę robił - będzie ładnie to go ustawię albo pojadę do niego i niech on to zrobi.
Przy okazji zdjąłem węża z turbo i palcem sprawdzilem jak kręci się turbo. Miało lekkie opory, luzu na łożyskach dużego nie byo. Meches twierdzi że "węże od turbo miękkie i że nie pompuje" na logach widać że jednak pompuje. Grucha miała lekkie zatrzymanie ale na BS11 pracuje płynnie.
Odkręciłem też stronę gorącą turbo żeby sprawdzić jak silnik się wkręca na postoju bez wydechu ale nie czułem żadnej różnicy. Może to nie kat???
Poniżej zamieszczam logi:
BS
http://img842.imageshack.us/img842/8408/bs00r.jpg
http://img842.imageshack.us/img842/1376/bs03w.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/4963/bs11.jpg
Statyczne
http://img828.imageshack.us/img828/220/stat04.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/3214/stat13.jpg
Dynamiczne
http://img828.imageshack.us/img828/4696/dyn03.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/8277/dyn04.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/7033/dyn08.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/2451/dyn10.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/7831/dyn11.jpg
Co o tym myślicie??
P.S. Temp przy logowaniu jest trochę niska ale to chyba wina termostatu bo auto było po 50 km jazdy.
Skoro juz miales wydech rozpiety przed katem trzeba bylo 011 dynamiczne zrobic i porownac z tym co masz teraz.
Nadal twierdze, ze sprezarka, az sie dusi od zabitego kata.
NIE dotykaj sztangi,najpierw pojeździj dynamicznie,poczytasz posty Przemika to dowiesz się jak,a dopiero jak pośmigasz tak ze dwa tygodnie to będziesz myślał o czyszczeniu suszarki,za niestabilne doładowanie może być też odpowiedzialny N75,podmień z N108
podmień z N108
nie N108 a N18 ... :wink4:
Przepraszam za przejęzyczenie :hi::wink4:
Nic nie rob ze sztangą - bo juz w ogole nie dojdziesz ładu.
Widac ze sadza jeszcze siedzi w sprezarce i mimo wszystko LMM jest słaby - ale to zawsze zdarzysz podmienic/wymienic
Pojezdzij dynamicznie ze dwa tygodnie i znow przydz z logami.
Zrobie tak jak piszecie. Niedługo jadę na urlop to ją troche przegonie na trasie.
Zauważyłem że po wizycie u gościa który kata wydłubał przez chwile jeszcze zmulona była a teraz jest coraz lepiej :>
Dzięki Panowie za pomoc
Mam jeszcze pytanie
A jakie są skutki źle ustawionego kąta - oprócz problemów z odpalaniem?? Mechanik przy wymianie rozrządu powinien go skorygować i ustawić w okolicy 49 - 53??
Za jakiś czas napiszę czy jej przeszło
Mozesz miec w mrozne poranki problemy z rozruchem.
Tak powinien ustawic.
