[ALL B6] Demontaz kratki nawiewu na szybe
Witam!!!
Panowie mam problem.Mianowicie nie wiem jak zdemontowac kratke nawiewu na szybe mieszczaca sie na srodku deski rozdzielczej.Wykrecilem termometr ale nie wiem gdzie ja podwazyc zeby ja wyciagnac i nie urwac :no:Cos mi tam trzeszczy i dostaje bialej goraczki jak jade :angry:
Z gory dzieki za pomoc!!!
Pozdrawiam :hi:
też tak miałem okazało się że trochę krzywo wkleili szybę i waliło deską rozdzielczą o szybę włożyłem tam kawałek gumy i :good: sprawdź może to to samo
ta kratka siedzi na dwoch metalowych wciskach , pociagnij do gory calosc to wyjdzie
Dokładnie tak. Trzeba "mocno" pociągnąc to wyjdzie. :good:
Hmmm, a nie chodzi o tą kratkę co pod nią jest głośnik centralny ? Bo to nie jest tylko na wcisk. Tam pod fotosensorem jest śrubka, dopiero po jego wyjęciu i odkręceniu tej śrubki można kratkę wyciągnąć, podważając jakimś cienkim narzędziem.
a jak jest w B5 ????
Wlasnie koledzy czy w b5 jest tak samo zamocowana?
Panowie oprocz dwoch wczepow po odkreceniu termometru na srodku kratki jest jeszcze jedna srubka ktorej prawie nie widac a to ona trzyma kratke.Jak jej nie odkrecicie to polamiecie kratke!!!!!!!!!!U mnie wystarczylo ja wlasnie dokrecic o pol obrotu i skrzypienie ustalo.
Dzieki wszystkim za pomoc :good: i pozdrawiam :hi:
