[B5 AVG] centralny-programowanie
witam.mam A4 z 97r 1.8 od pewnego czasu przestal mi dzialac centralny i musze otwierac manualnie.wszystkie drzwi sie otieraja.wszystko dziala tylko z pilota w kluczyku nie moge ptworzyc.bezpieczniki sprawdzilem,kluczyk wysyla sygnal.nie wiem czy jest to mozeliwe ale gdy montowalem nowe radio to rozlaczylem na chwile akumulator i chyba od tamtego czasu centralny przestal dzialac.w tym samym czasie siadl brzeczek od swiatel..jak zakodowac kluczyk?????
sprawdzalem ten sposob.podczas programowania kluczuk rezguje i otwiera.slychac takze sygnal dzwiekowy.po zakonczeniu nic sie nie zmienia.dalej pilot nie dziala.kluczyk zapasowy jest bez pilota[br]Dopisany: 25 Sierpień 2007, 22:45 _________________________________________________no w koncu naprawilem.znalazlem przyczyne. :dance: orginalne radio jest polaczone z centralnym i z brzeczkiem od swiatel.po podlaczeniu spowrotem orginalnego radia centralny i alarm zaczol dzialac.po wyciagnieciu wtyczki od radia centralny wciaz dziala lecz przy wpieciu innego radia w tyczke przestaje dzialac centralny wiec zaczelem odlanczac po kolei kable.po odcieciu drugiego kabla(czeronego) wszystko dziala tak jak powinno.problem byl w przewodach w radiu takze przy wymianie radia orginalnego na inne trzeba sie troche pobawic :mysli::thumbup:
