moskal 4 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 moskalito wiem jak miałeś wcześniej bo twój patent jest u mnie ale tak nie rób tak z tapicerkami kup sobie białe lampki wywierć dziure i zrób tak jak powinno będzie sto razy lepiej wyglądać wsadzisz tam żarówki ledowe i bajka mówię ci no zobacze jeszcze , listwy juz mam , czekają na montaż w nogach przód/tył , tylko jak zwykle czasu brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 moskal tu masz białe http://moto.allegro.pl/item1172784653_lampki_lampka_vw_audi_3b0947415b_orginalna.html i co najważniejsze z osłonkami ja kupiłem drożej i bez osłonek jak chcesz to bier Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość -makaveli- Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 ja bede niedługo przyklejał podobna do tej listwe http://allegro.pl/item1184627820_pasek_led_tasma_smd_50_cm_bialy_zimny_30_diod.html ale w drzwi "od spodu" boczka , tak ze jak sa drzwi zamknięte listwa jest w zasadzie w kabinie a nie na zewnątrz (podobnie jak w tej skodzie z linka) , miałem tak zrobione w poprzedniej Adeli i wyglądało swietnie , w dzień nic nie było widać , no chyba ze ktos położy sie po autem , w nocy tak samo , widać tylko oswietlane miejsce czyli tam gdzie mamy noge postawić wysiadając po otwarciu drzwi tak chyba zrobie ogarne Twoje na zlocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 ja bede niedługo przyklejał podobna do tej listwe http://allegro.pl/item1184627820_pasek_led_tasma_smd_50_cm_bialy_zimny_30_diod.html ale w drzwi "od spodu" boczka , tak ze jak sa drzwi zamknięte listwa jest w zasadzie w kabinie a nie na zewnątrz (podobnie jak w tej skodzie z linka) , miałem tak zrobione w poprzedniej Adeli i wyglądało swietnie , w dzień nic nie było widać , no chyba ze ktos położy sie po autem , w nocy tak samo , widać tylko oswietlane miejsce czyli tam gdzie mamy noge postawić wysiadając po otwarciu drzwi tak chyba zrobie ogarne Twoje na zlocie jak zrobie , cierpie na chroniczny brak wolnego czasu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość -makaveli- Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 a podczepiasz sie pod pakiet oświetlenie z nóg?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 a podczepiasz sie pod pakiet oświetlenie z nóg?? jeszcze sie zastanawiam czy nie puścić wiązki z włącznikami do kazdych drzwi z osobna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość -makaveli- Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 a podczepiasz sie pod pakiet oświetlenie z nóg?? jeszcze sie zastanawiam czy nie puścić wiązki z włącznikami do kazdych drzwi z osobna mi sie wydaje to jedyne słuszne miejsce bo jednak ma to się palić tylko w momencie otwierania drzwi(przynajmniej u mnie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 nic wam nie wyjdzie masa jest wspólna na wszystkie drzwi :gwizdanie: przerabiałem to u siebie trzeba by krańcówki wstawiać takie na 3 piny ale nie chciało mi się bawić z tym bo doszedłem że troszkę bez sensu sporo roboty a drzwi tylko otwiera się na kilka sekund i zamyka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 a podczepiasz sie pod pakiet oświetlenie z nóg?? jeszcze sie zastanawiam czy nie puścić wiązki z włącznikami do kazdych drzwi z osobna mi sie wydaje to jedyne słuszne miejsce bo jednak ma to się palić tylko w momencie otwierania drzwi(przynajmniej u mnie) u mnie też nic wam nie wyjdzie masa jest wspólna na wszystkie drzwi :gwizdanie: ale ja puszcze zasilanie bezpośrednio z aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość -makaveli- Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 nic wam nie wyjdzie masa jest wspólna na wszystkie drzwi :gwizdanie: a czy kolega nie ma na myśli lampek w drzwiach??albo ewentualnie nie da się podpiąć tak że najwyzej przy otwarciu jednych drzwi obie strony będą się zapalać?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 ale ja puszcze zasilanie bezpośrednio z aku to musisz dawać dodatkową krańcówkę do drzwi ewentualnie możesz zastosować coś takiego http://moto.allegro.pl/item1169942019_vw_golf_iii_polo_seat_wlacznik_swiatla_drzwi_se.html zastosować na 3 piny aby kazde drzwi to miało i pod masę i by się włączały osobno kAZDE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 ale ja puszcze zasilanie bezpośrednio z aku to musisz dawać dodatkową krańcówkę do drzwi ewentualnie możesz zastosować coś takiego http://moto.allegro.pl/item1169942019_vw_golf_iii_polo_seat_wlacznik_swiatla_drzwi_se.html zastosować na 3 piny aby kazde drzwi to miało i pod masę i by się włączały osobno kAZDE dokładnie - kazde drzwi bedą miały taki włącznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 u mnie po zamknięciu pilotem halogeny włączają się tak i koszt bardzo malutki mnie to wystarcza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość -makaveli- Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 u mnie po zamknięciu pilotem halogeny włączają się tak i koszt bardzo malutki mnie to wystarcza hmm tylko po co komu halogeny przy zamknięciu drzwi światełko przy wrotach to chociaż oświetli czy w kupe nie wdepniemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 u mnie po zamknięciu pilotem halogeny włączają się tak i koszt bardzo malutki mnie to wystarcza hmm tylko po co komu halogeny przy zamknięciu drzwi światełko przy wrotach to chociaż oświetli czy w kupe nie wdepniemy oświetli i to bardzo dobrze tylko tego nie nakręciłem [br]Dopisany: 14 Sierpień 2010, 23:04_________________________________________________w nocy lepiej to wyglada przynajmniej na ori lampkach bo w środku jest na listwa xenon takie jak moskal zapodał[br]Dopisany: 14 Sierpień 2010, 23:05_________________________________________________ hmm tylko po co komu halogeny przy zamknięciu drzwi po to że jest to funkcja odprowadzania do domu jakbyś nie wiedział sam temat o tym mówi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość -makaveli- Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 oświetli i to bardzo dobrze tylko tego nie nakręciłem [br]Dopisany: 14 Sierpień 2010, 23:04_________________________________________________w nocy lepiej to wyglada przynajmniej na ori lampkach bo w środku jest na listwa xenon takie jak moskal zapodał taki conajmniej efekt chciałbym u siebie....i zrezygnuje z zielonego światła kosztem białego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 podświetlać ma pod przednimi i tylnymi drzwiami jednocześnie...coś ala neony pod samochodem z tym że tutaj ma się zapalać tylko i wyłącznie przy otwieraniu drzwi(diody ,nie neony ). ty piszesz mi po co mi halogeny a po ci te neony aby zapalały się po otwarciu drzwi przecież zanim drzwi otworzysz to już w kupsko możesz wejść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość -makaveli- Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 po to że jest to funkcja odprowadzania do domu jakbyś nie wiedział sam temat o tym mówi no dobrze,ale jeśli już to miałem na mysli cały pakiet a nie same halogeny bo same halogeny nie będą miały żadnej funkcji jak np zaparkujesz tyłem w stronę domu [br]Dopisany: 14 Sierpień 2010, 23:11_________________________________________________ podświetlać ma pod przednimi i tylnymi drzwiami jednocześnie...coś ala neony pod samochodem z tym że tutaj ma się zapalać tylko i wyłącznie przy otwieraniu drzwi(diody ,nie neony ). ty piszesz mi po co mi halogeny a po ci te neony aby zapalały się po otwarciu drzwi przecież zanim drzwi otworzysz to już w kupsko możesz wejść no fakt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 ale teraz zasmierdzialo OT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość -makaveli- Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 ale teraz zasmierdzialo OT trzeba wyrezać jeszcze coś do czyszczenia butów z kupy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
