[ALL B5] Coming/leaving home
moskalito wiem jak miałeś wcześniej bo twój patent jest u mnie ale tak nie rób tak z tapicerkami kup sobie białe lampki wywierć dziure i zrób tak jak powinno będzie sto razy lepiej wyglądać wsadzisz tam żarówki ledowe i bajka mówię ci
no zobacze jeszcze , listwy juz mam , czekają na montaż w nogach przód/tył , tylko jak zwykle czasu brak :thumbdown:
moskal tu masz białe
http://moto.allegro.pl/item1172784653_lampki_lampka_vw_audi_3b0947415b_orginalna.html
i co najważniejsze z osłonkami ja kupiłem drożej i bez osłonek jak chcesz to bier
ja bede niedługo przyklejał podobna do tej listwe
http://allegro.pl/item1184627820_pasek_led_tasma_smd_50_cm_bialy_zimny_30_diod.html
ale w drzwi "od spodu" boczka , tak ze jak sa drzwi zamknięte listwa jest w zasadzie w kabinie a nie na zewnątrz (podobnie jak w tej skodzie z linka) , miałem tak zrobione w poprzedniej Adeli i wyglądało swietnie , w dzień nic nie było widać , no chyba ze ktos położy sie po autem , w nocy tak samo , widać tylko oswietlane miejsce czyli tam gdzie mamy noge postawić wysiadając po otwarciu drzwi :good:
tak chyba zrobie :good:
ogarne Twoje na zlocie :naughty:
jak zrobie , cierpie na chroniczny brak wolnego czasu :thumbdown:
a podczepiasz sie pod pakiet oświetlenie z nóg??
jeszcze sie zastanawiam czy nie puścić wiązki z włącznikami do kazdych drzwi z osobna
mi sie wydaje to jedyne słuszne miejsce bo jednak ma to się palić tylko w momencie otwierania drzwi(przynajmniej u mnie)
nic wam nie wyjdzie masa jest wspólna na wszystkie drzwi :gwizdanie:
przerabiałem to u siebie trzeba by krańcówki wstawiać takie na 3 piny ale nie chciało mi się bawić z tym bo doszedłem że troszkę bez sensu sporo roboty a drzwi tylko otwiera się na kilka sekund i zamyka
u mnie też :wink4:
ale ja puszcze zasilanie bezpośrednio z aku
a czy kolega nie ma na myśli lampek w drzwiach??
albo ewentualnie nie da się podpiąć tak że najwyzej przy otwarciu jednych drzwi obie strony będą się zapalać??
to musisz dawać dodatkową krańcówkę do drzwi ewentualnie możesz zastosować coś takiego
http://moto.allegro.pl/item1169942019_vw_golf_iii_polo_seat_wlacznik_swiatla_drzwi_se.html
zastosować na 3 piny aby kazde drzwi to miało i pod masę i by się włączały osobno kAZDE
dokładnie - kazde drzwi bedą miały taki włącznik :good:
u mnie po zamknięciu pilotem halogeny włączają się tak i koszt bardzo malutki mnie to wystarcza
hmm tylko po co komu halogeny przy zamknięciu drzwi :mysli:
światełko przy wrotach to chociaż oświetli czy w kupe nie wdepniemy :polew:
oświetli i to bardzo dobrze tylko tego nie nakręciłem
[br]Dopisany: 14 Sierpień 2010, 23:04_________________________________________________w nocy lepiej to wyglada przynajmniej na ori lampkach bo w środku jest na listwa xenon takie jak moskal zapodał[br]Dopisany: 14 Sierpień 2010, 23:05_________________________________________________
po to że jest to funkcja odprowadzania do domu jakbyś nie wiedział sam temat o tym mówi
taki conajmniej efekt chciałbym u siebie....i zrezygnuje z zielonego światła kosztem białego
podświetlać ma pod przednimi i tylnymi drzwiami jednocześnie...coś ala neony pod samochodem z tym że tutaj ma się zapalać tylko i wyłącznie przy otwieraniu drzwi(diody ,nie neony :cool1: ).
ty piszesz mi po co mi halogeny a po ci te neony aby zapalały się po otwarciu drzwi przecież zanim drzwi otworzysz to już w kupsko możesz wejść :polew::decayed:
no dobrze,ale jeśli już to miałem na mysli cały pakiet a nie same halogeny :cool1:
bo same halogeny nie będą miały żadnej funkcji jak np zaparkujesz tyłem w stronę domu :decayed:[br]Dopisany: 14 Sierpień 2010, 23:11_________________________________________________
no fakt :polew:
ale teraz zasmierdzialo OT :polew:
trzeba wyrezać jeszcze coś do czyszczenia butów z kupy :polew:
