WinterOOOO 1 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Witam Mam następujący problem: po zakupie samochodu okazało się że głośniki są źle podłączone tzn. przód na tył i odwrotnie. Jednocześnie chciałem sobie zmienić radio ( i zmieniłem ) po zdemontowaniu starego okazało się że poprzedni właściciel lub pseudo-elektryk źle podłączył kable od głośników. Z tym problemem się uporałem ale nurtuje mnie jeszcze jeden problem które kable od głośników to masa a który plus ;/ jako że spartolił podłączenie to i tu mógł też namieszać. Z góry dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeslaw555 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 masa zawsze jest czarna lub brązowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Kolego napisz jakie masz radio (chorus, concert, symphony, RNS-D, RNS-E). Masz wszystkie głośniki pasywne czy aktywne (jest osobny wzmaniacz czy wszystko podpięte do radia)? Masz znaczek BOSE na blendach głośników w drzwiach? Różnice dotyczą sposobu połączenia i kolorów przewodów głośnika centralnego i woofera (kolory przewodów głośników w drzwiach w każdym systemie są identyczne). Najczęściej spotykany jest Audi Sound System, w którym przednie drzwi i głośnik w na środku deski rozdzielczej (pod czujnikiem nasłonecznienia) jest pasywny (podpięty do radia), natomiast głośniki tylnych drzwi są aktywne (podpięty do wzmaka). Głośniki w przednich drzwiach (układ pasywny lub aktywny) - strona lewa: niebiesko/żółty (-), brązowo/zielony (+) - strona prawa: zielono/niebieski (-), brązowo/niebieski (+) Głośniki w tylnych drzwiach (podpinane do radia jeśli nie ma osobnego wzmacniacza) - strona lewa: czerwono/żółty (-), brązowo/żółty (+) - strona prawa: czerwono/zielony (-), brązowo/czarny (+) (tutaj uwaga, przy samym głośniku są to kolory czerwono/żółty (-) i brązowo/żółty (+)) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WinterOOOO 1 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 yyyy hmmm powiem tak, Jeśli chodzi o radio to nie wiem jakie było, bo podczas zakupu był wsadzony Soniak, które przez brak pokrętła do głośności ( przyciski ) z góry skazane było na eksmisje . Jeśli chodzi o kable, to te które podał Kolega Bart-S się zgadzają tylko że brązowo/niebieski i brązowo/zielony były podłączone na masę ;/ a według opisu wyżej są to ( + ) z kolei w serwisie powiedzieli mi że kable brązowe to masa i już się pogubiłem. Tyle jeśli chodzi o drzwi przednie. Drzwi tylne wyglądają trochę inaczej bo tam kable idą w gumowych otulinach a przewody są przeźroczysto/niebieskie i przeźroczysto/brązowe z czego przeźroczysto/niebieskie były do masy wpięte. Ogólnie ta instalacja koło radia była zrobiona gorzej niż prowizorycznie nawet separator antenowy był podpięty do podświetlenia a gościowi który to robił należałoby się :bicz3: Aaa znaczków BOSE nie ma i wszystkie kable są podpięte do radia czy są pasywne czy aktywne tego niestety nie wiem Plisssss help bo chciałbym dojść z tym do ładu ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Zwykle kabel masy jest brązowy - ale jak widzisz nie w każdym systemie... Co do ustalenia co tak naprawdę fabrycznie siedziało w Twoim aucie - zrób i wklej fotkę wlepki serwisowej (jest w książce serwisowej lub we wnęce koła zapasowego). Rozszyfruję co tam miałeś... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WinterOOOO 1 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Jedno zdjęcie to jest ta nalepka a drugie to kable od tylnych głośników. Jakość zdjęć nie będzie powalać :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Niestety na wlepce nie znalazłem info dot. radia i głośników Będzie w pełnej liście wyposażenia a to już ASO... Generalnie: 8RA - bez głośników 8RE - 4 głośniki pasywne 8RX - 8 głośników pasywnych 8RY - Bose Surround System (10 głośników aktywnych) 9VD - Audi Sound System (10 głośników, aktywny tył) 8UC - Chorus 8UD - Concert 8UM - Symphony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WinterOOOO 1 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 10-ciu sztuk to raczej nie ma bo wszystkie są w drzwiach i jest ich sztuk 8 czyli wychodziło by 8RX czyli wszystkie pasywne. Ale to tylko moje przemyślenia :gwizdanie: . Jeśli byłoby tak jak mówię to wtedy masa była by ta brązowa??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Nie - jeśli chodzi o głośniki w drzwiach, kolory przewodów powinny być zawsze takie same. A może miałeś 4 passive i instalacja oraz głośniki z tyłu zostały dołożone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WinterOOOO 1 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 toś mnie teraz zastrzelił ;( z tyłu są tylko w drzwiach i są tak samo zamontowane jak w przodzie, nie ma tak jak np. B5 że są na półce z tyłu. Chyba trzeba będzie rozebrać drzwi i wtedy będę wiedział ale to trochę robocizny się szykuje [br]Dopisany: 17 Sierpień 2010, 11:07_________________________________________________aaa tak przy okazji Audi-kach były montowane zwrotnice w drzwiach ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
