[B5 AEB] [B5 sedan]Demontaż oparć tylnej kanapy i listew drewnianych
czy probowal ktos wyjmowac oparcie kanapy w B5 sedan? Jak to się robi? To samo tyczy się listew na boczkach drzwi i na desce rozdzielczej
żeby ściągnąć listwy w drzwiach musisz odkęcić boczki. odchylić matę i ściągnąć podkładki zwracając szczególną uwagę aby nie połamać plastikowych bolców listwy.
kuknąłem na rysunek w etce i te listwy też są mocowane na podkładki zaciskowe. czyli pół deski będziesz musiał rozebrać
na tych rysunkach malo co widac. probowalem sie dobrac do tego oparcia ale ja tam widze ze jedno oparcie mocowane jest na dwie druby po srodku kanapy a jeszcze jest cos z boku i do tego nie wiem jak sie dobrac. I po co kaza demontowac zaglowki ?
Jeżeli masz wersję ze składanymi oparciami to jutro popatrzę u siebię i dam znać.
Tylne oparcie ma mocowanie na środku na 4 śruby i po bokach pod tymi boczkami są mocowania schowane pod wykładziną.
