Kowi87 163 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Na co ma wpływ pęknięcie tego elementu Czy moge z tym jeżdzic bez skutków ubocznych zanim znajde ten element Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krych83 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 witam to jest rurka łącząca odmę silnika z filtrem odmy z tego co wiem (czyli odpowietrzenie silnika). skutki to ewentualnie obrzygany silnik od oleju , chyba że do czasu wymiany zakleisz to jakąś taśmą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 To w sumie to miejsce wyglada cały czas tak samo, nie brudzi, nie poci sie przy tym zakleje tasmą i po kłopocie, jak sie znajdzie na szrocie to kupie ten element Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 nic dziwnego ze nie brudzi bo założony dodatkowy separator oleju... na co ma wpływ - w pewnym stopniu na "lewe powietrze"za przepływomierzem... rura wchodzi do 2go separatora na pokrywie stamtąd do rury zasysającej powietrze z F.powietrza ->przepływkę do turbo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 nic dziwnego ze nie brudzi bo założony dodatkowy separator oleju... na co ma wpływ - w pewnym stopniu na "lewe powietrze"za przepływomierzem... rura wchodzi do 2go separatora na pokrywie stamtąd do rury zasysającej powietrze z F.powietrza ->przepływkę do turbo. dzieki za wytłumaczenie czyli jednym słowem autko moze jezdzić nieco słabiej, jutro sie za tym rozejrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 dokładnie. az tak tego nie odczujesz ale w pewnym stopniu na spalanie to ma wpływ... poszukaj czegos takiego w zamienniku czy tez nawet w oryginale- małe pieniadze za to beda... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 U mnie z kolei w AFNie przy wejściu do miski jest mokro od oleju i cieknie po misce, wydaję mi się że w miejscu łaączenia tej rurki z silnikiem było pęknięcie ale ciężko to było stwierdzić. Ruszyłem rurką i została mi w ręce. Jak wyjmowałem kołnierz to pokruszył się w palcach. Stawiacie że to może być to? Obok jeszcze jest chyba chłodniczka oleju i niby z niej spod oringa też może sadzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
