S4 [b5] i gaz - ma ktos?
Artur dzwon tu i popros Piotrka. Wszystko ci opowie o 2,7BT i gazie. Da sie to zrobić i ładnie jezdzi.
www.egp.pl
Ostanio z kims gadalem wlasnie z egp bo dzwonilem i pytalem sie o lpg do S3 ale czy z nim?
On ma S4?
Beda na bemowie to pogadam
Tylko z ciekawosci co do S4 - po prostu zbieram info o lpg i mocnych turbodoladowynych silnikach
S4 z czipem te ci Piotr ogarnie.
ja miałem u siebie i ogólnie była lipa jak latałem jak dziadek to dawała rade , przy ostrej jezdzie turbiny wchodziły w stan serwisowy i tylko vagiem można bylo skasowac błędy ,wiec po 2 miesiacach i 10 próbach modyfikacji kazałem zdemontowac i odac kase i zakończyłem swoja zabawe z gazem bezpowrotnie :polew:
pozdrawiam
Ice na 2 mieszalnikach była instalka?? Sekwencja?? Jaka firma??
Poziu u mnie sa dwa parwoniki nowe filtry itp i przy wcisnieciu gazu do konca do 5,5 tys jest ok pozniej tylko szarpanie takze uwazam ze szkoda zachodu do eSy :notworthy:
na 1 , sekwencja ,firmy niepamietam,ale ona pieknie sie wkrecała lepiej na lpg niz pb ale wystarczyło jedno szarpniecie i turbiny przestawały pompowac :wallbash:
Rob jestem tego samego zdania a nawet wiecej żadnej Vki nie nalezy gazowac :no: niby taniej ale jak chce sie taniej jezdzic to jest od tego TDI
chciałbym się z tym zgodzić ale nie mogę... automat 2.5tdi na sporcie po miescie jest w stanie spalic 14-15 litrow ropy... nie wydaje mi sie żeby to było oszczędne spalanie :)
Lukas zamiast biadolić na soj gaz udaj sie do egp i juz. Piotrek zrobi ci autko jak należy. Jeszcze raz pisze: da rade zrobic eSke z czipem na gazie.
tak zrobie i jak ogarnie to bede mowil ze da rade w S4 :th:
Wszyscy w rodzinie jeździmy na LPG (diesle wymarły) poczynając od cywilnych pojemności typu 1.6, a kończąc na 4,2 ABZ w A8 i wszystkie auta chodzą bez problemu. Rozumiem, że samochód ice'a mógłby być problemem dla amatora, ale Lukas'a strzała z mocą deklarowaną 220 PS nie powinna stanowić żadnego problemu.
oby było tak jak piszecie... bo przymierzam sie do kupna s4 lub rs4...ale jak popatrzyłem na te spalania.. do 23 litrów...to :foch:
o RS4 sie nie wypowiadam bo nie ma na świecie rs4 na gaz...
Witam!
Może troszeczkę z innej beczki. Moim poprzednim autem było Volvo s40 2.0 Turbo (165KM) i tam miałem zamontowany gaz. Autem zrobiłem na gazie ok 35k km i śmiga dalej (teraz jeździ nim mój brat) bez najmniejszych problemów. Warunki są dwa:
1. Nie można oszczędzać na instalacji - ja miałem sekwencję PRINS'a za ok 4,5 tys pln
2. Gaz tankujemy TYLKO na markowych stacjach - w moim przypadku jedynie Shell
Efekt - Zero problemów, spalanie i jazda praktycznie jak na PB (osiągi takie same a spalanie ok 1L więcej - u mnie średnie spalanie gazu ok 11l/100km - miasto trasa 50/50)
O oszczędnościach już nie piszę bo wszyscy wiedzą... :)
witam,
przymierzam sie do zakupu s4 b5 z 98 roku i chcialbym zorientowac sie ile orientacyjnie kosztowalaby instalacja lpg do tego samochodu ?
