tommylee Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Witajcie, mam taki mały problem z wibracjami auta. Otóż przy obrotach 3800 rpm (ok 140 km/h) auto mi wpada w jakieś wibracje, dość nieprzyjemne, jak zwiększę prędkośc np do 160km/h jest ok, tak samo jak jadę 120-130 też jest git. Co ciekawe na postoju na biegu jałowym jest nieraz tak, że wyczuwalne są wibracje silnika na budzie (nawet lekko fotel drży), czuć to generalnie na całej karoseri. Wibracje te nie występują zawsze. Teraz tak, zrobiłem: 1. vag - brak błędów 2. czyszczenie i nastawienie przepustnicy 3. nowe świece zapłonowe 4. nowy filtr powietrza Kiedyś jak spadł mi przewód od jakiegoś podciśnienia był podobny ale (silniejszy) efekt. Ale wszystkie przewody wydają się być ok. Może to być jakaś poduszka silnika (przebieg 96kkm). Cewka gdyby była uszkodzona to wywaliłoby check i kulało by strasznie. Kurna wydaje mie się, że V6 to powinno chodzić jak szwajcarski zegarek, a tu nie dokońca. Proszę was bardzo o jakieś sugestie bo już zaczynam się lekko martwić. pzdr
KEMOT Opublikowano 8 Września 2007 Opublikowano 8 Września 2007 tak dla sprecyzowania jest to związane z obrotami silnka czy moze tak jak by drgania były przenoszone na bude. z tego co piszesz przenoszone jest na bude tak ze moze jakas poducha , kiedys miałem podobny problem jak mi sie tłumnik podgioł i grał mi po budzie . tak ze moze sprawdz sobie mocowanie tłumnika na postoju przy jakich obrotach masz te drgania czy na wolnych??
eMeM Opublikowano 9 Września 2007 Opublikowano 9 Września 2007 ja mialem tak w poprzednim aucie, wibracje tylko przy 60 km/h i tylko na 4-rce, czasami wibrowal tez na jalowych, zero bledow na kompie. przyczyna byl wtryskiwacz
luk_1982 Opublikowano 9 Września 2008 Opublikowano 9 Września 2008 ja kiedyś miałem bardzo podobnie w vw, mówili ze to może być pompowtrysk, może poduszka a okazało sie że to było koło dwómasowe wymieniłem i wszystkie drgania zniknęły; pozdro
seban111 Opublikowano 17 Września 2008 Opublikowano 17 Września 2008 odswieze temacik . U mnie wystepuja tez drgania ale tylko na biegu jałowym przypuscmy przejade sie gdzies zaparkuje wrzuce luz autko chilke chodzi jakies 30 sekund i nagle obroty spadaja tak jakby miała zaraz zgasnac i zaczynaja sie drgania takie ze az w fotelu czuc . Macie jakies pomysły co to moze byc??????
Gość Daymoon Opublikowano 17 Września 2008 Opublikowano 17 Września 2008 stawiał bym na zużytą poduszkę silnika......nie amortyzuje drgań
seban111 Opublikowano 17 Września 2008 Opublikowano 17 Września 2008 Wiec przed chwilka podpiolem autko pod VAG'a wyskoczył bład sondy lambda . Wykasowalem go i autko przestało drgać czy to moze miec cos wspolnego ze soba????? taki bład w silniku mi wyskoczył 16534 P0150 O2 obwód czujnika – usterka (bank 2 czujnik 1) to chodzi o sonde ????
