KrzyHo Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Proszę o odpowiedź jak powinien wyglądać idealny wykres pomiaru mocy z hamowni?? Krzywa mocy powinna rosnąć czy lepiej jak jest cały czas na jednym poziomie, a jak to jest z krzywą momentu obrotowego powinna być stała czy powinna rosnąć wraz ze wzrostem obrotów silnika?? Proszę o wyjaśnienie i jakieś przykładowe wykresy gdy jest dobrze zrobiony chip tuning i wtedy jak jest źle zrobiony.
Gość MorgothV8 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Oj oj oj oj Poczytaj tematy wyżej i niżej Cóż za lenistwo....
KrzyHo Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Czytałem, wiele od siebie się one nie różnią, widziałem wykresy na innych stronach i niektóre były zle a niektóre dobre i małe były miedzy nimi różnice. Proszę tylko o wyjaśnienie jak powinna wyglądać krzywa momentu (powinna urosnąć do danego momentu już przy niskich obrotach i utrzymywać się do końca obrotów, czy może na początku ma mocno urosnąć i później zacząć opadać) i jak czy krzywa mocy powinna cały czas rosnąć od niskich obrotów czy raczej powinna być stała?? Proszę tylko o odpowiedź na te pytania. Ciężko jest samemu się domyślić jak to powinno wyglądać.
Gość MorgothV8 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Na początku powinna być nisko Potem jak najdłużej płasko i równo
pre_pl Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Na początku powinna być nisko Potem jak najdłużej płasko i równo dlaczego
Gość MorgothV8 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Nisko na początku aby nie przeciążać gratów A potem płasko jak najdłużej (w największym zakresie max Nm): no coż żeby dłużej "czuć ciąg" i żeby równo przyspieszał
KrzyHo Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2007 a krzywa mocy powinna cały czas rosnąć?? i przy końcu obrotów powinna spaść niżej??
