[B5 AFB] Czujnik wstecznego biegu - wymiana
Witam,
Mam problem z czujnikiem wstecznego biegu. Często (teraz praktycznie zawsze) niezależnie od aktualnego biegu mam zapalone światła wsteczne. Czasem włączenie i wyłączenie wstecznego pomaga, więc domyślam się, że problem jest uszkodzony czujnik a nie problem z instalacją elektryczną. Próbowałem zlokalizować go, ale od góry nie jest widoczny. Nie znalazłem też informacji jak gdzie się znajduje w "Sam naprawiam Audi A4". Skrzynia manualna 6-cio biegowa.
Pozdr.
uzupełnij profil
[br]Dopisany: 30 Sierpień 2007, 21:29 _________________________________________________Znalazłem cześć zamienną, wkręcana kopułka w kształcie śruby z bolcem wyprowadzonym do góry, z drugiej strony podłączenie kabli. Niestety w dalszym ciągu nie wiem jak to wymienić. Od góry, po ściągnięciu osłon nie widać niczego. Przypuszczam, że od dołu, ale nie wiem czy wykręcając nie wyleje oleju ze skrzyni.
Proszę o pomoc osoby, która wymieniała ten czujnik
  • 2 miesiące temu...
Nic nie da ściąganie osłony lewarka biegów, tam nie ma czujnika.
Wyciąganie klimy też nie.
Czujnik jest na górze skrzyni biegów przy prawej półośce.
