[ALL B6] Demontaż tapicerki klapy bagażnika - sedan
Witam Koleżanki i Kolegów!
Demontaż prosty jak drut, ale może komuś przyda się taka mała instrukcja:
1. Wyjąć trójkąt i odczepić jego mocowanie;
2. Podważyć osłonę zamka i zsunąć;
3. Odkręcić śrubkę w zagłębieniu, koło uchwytu;
4. Poodczepiać zatrzaski i gotowe.
Na zdjęciu zaznaczone miejsca, w których są zatrzaski:
Witam
A może wiesz jak zdemontować z tylnej klapy listwę na której umieszczona jest klamka i oświetlenie rejestracji :wink4:
Odkręciłem śruby oznaczone jako 37,34 ale nadal coś trzyma.
Chodzi mi o ten zaznaczony element z poniższego obrazka
________________
Rafał
Odkręciłem śruby oznaczone jako 37,34 ale nadal coś trzyma...
A śruba nr 32 ?
Edit: 2010.08.27, 17:30
_________________________________________________
Patrz punkt 9 tej instrukcji:
Pozdrawiam.
Sławek
Nie wiem czy w sedanie jest identycznie jak w avancie, ale u mnie wyjęcie tego elementu wymagało odkręcenia dwóch takich nakrętek jak 37, wyjęcia tych blaszek znajdujących się pod tymi nakrętkami oraz wyjęcia zamka (nie całego, tylko tej części na kluczyk). Oczywiście trzeba też odpiąć kostki instalacji.
A śruba nr 32 ?
Pozdrawiam.
Sławek
Śruby nr 32 nie odkręcałem gdyż sądziłem że trzyma tylko zamek a nie
tą listwę którą chciałem wyjąć. :)
