aramis Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Ubywa mi płynu chłodniczego i ze wstępnych ustaleń wynika że leje mi chyba pompa wody, w związku z tym mam pytania. Czy przy ew. wymianie pompy trzeba zwalić przód jeśli tak to może trzeba przy okazji wymieniać rozrząd?? Pasek był wymieniany jakieś 50 tyś. km temu.
Gość MorgothV8 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Możesz (ale nie musisz) zrobić rozrząd od razu, do wyjęcia pompy trzeba zdejmować to co do rozrządu... Stwierdzenie odwrotne ma większy sns: tj przy wymianie rozrządu powinno się zmienić pompę (a jak cieknie to jest to absolutna konieczność)
tomek25 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Popatrz dokladnie mam taki sam objaw . Bylem dzis pod autem i zbiera mi sie plyn na wezu i robi kap kap szczegolnie jak masz LPG . sprawdz dokladnie weze i opaski.
aramis Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Węże sprawdziłem, też tak kiedyś miałem że kapało koło parownika ale teraz mam wilgotny blok silnika i osłonę pod silnikiem, jeszcze mam nadzieję że to może koło termostatu i nie będę musiał rozkręcać pół przodu.
tomek25 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Mam sekwencje to wezy jest troche. Mialem wlasnie wyciek bardziej przy podszyciu szyby.Najlepiej sciagnij oslone i zajrzyj pod silnik - obejrzyj napewno zlokalizujesz co tam cieknie.
aramis Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Taki mam zamiar, na razie brak czasu, ale chcę być wstępnie przygotowany na wszelkie ewentualności, przynajmniej w teorii.
tomek25 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Przy okazji mialem troche oleju pod silnikiem postanowilem to sprawdzic i okazalo sie ze mi filtra oleju nie dokrecili Teraz jest juz wszysko ok. Powodzenia aramis pisz o sukcesach
