[B6 AVF] Pomocy! Elektryka szaleje!!!
Witam! mam nastepujacy problem z moja niunia otóż podczas jazdy, jak i na postoju mruga podświetlenie deski rozdzielczej, nie działa szyba od strony pasażera jak i regulacja lusterka, świeci sie kontrolka od ESP szaleja kierunki, wycieraczki co jakiś czas staną na chwilke. Na parę sekund jest wszystko ok, ale problem co chwile sie pojawia. Dziś zrobiłem test Vagiem i wyskoczyło tuzin błędów. Pomocy proszę bo już nie mam sił. ;(
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5781
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
WAUZZZ8E34A164017 AUZ6Z0C0403422
1 Fault Found:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1323
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0606
Coding: 00101
Shop #: WSC 63251
5 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
01312 - Powertrain Data Bus
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00001
Shop #: WSC 00054
9 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
00457 - Control Module for Network (J519)
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
8 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
00956 - Key 2
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186 L
Component: concert II GRO 0001
Coding: 01001
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
End -------------------------------------------------------
Sprawdź obudowę komputera bo jeśli dostała się tam woda to może tak się dziać.
Dodatkowo sprawdź moduł komfortu czy nie jest zalany i wszystkie wtyczki.
U mnie takie błędy pojawiają się czasem przy zapalaniu ksenonów Hid.
U ciebie wygląda to na braki łączności więc sprawdź jeszcze wszystkie wtyczki.
