[B5 AEB] Kody błędów VAG (objaśnienie)
Witam właśnie kolega Szuszu podpiął mój samochód do VAGa i na silniku wyskoczyły 2 błędy, które da się skasować lecz po chwili pojawiają się ponownie... :thumbdown:
Błędy to:
16500 - Obwód temperatury chłodziwa silnika, problem zakresu/działania
00561 - Regulacja składu mieszanki, kontrola dodawania mieszanki
Wszystko fajnie tylko co mam zrobić żeby pozbyć się tych błędów i co one mogą powodować. :disgust:
Bardzo Was proszę o podpowiedź i jakieś wyjaśnienie co może być przyczyną i jakie są skutki występowania takich błędów :mysli:
Pozdrówka :cool1:
Jeśli błędy powracają to trzeba usunąć usterki:
- pierwszy błąd wygląda, że do wymiany jest czujnik temperatury chłodzenia silnika dobrze było by sprawdzić Vagiem jakie wartości pokazuje;
- drugi może być powodowany pierwszym ale nie musi może być też coś z sondą lambda.
Skutkiem tych błędów może być wyższe spalanie.
Ja zacząłbym od czujnika i wtedy sprawdzić czy drugi błąd też się pojawi...
Aha... zapomniałem napisać że czujnik temperatury jest wymieniony, na starym wogole nie pokazywało temp płynu na zegarach.
Termostat wymieniony i taki 3jniczek za silnikiem też wymieniony, wszystko wymieniane jakies 3 dni temu :blink:
:cool1:
No to proponuję przeprowadzić sprawdzenie czujnika G2/G62 i termostatu VAG-iem a temperaturę na budzikach dobrze Ci pokazuje ?!
W tym temacie masz opis podstawowych procedur diagnostycznych i tam znajdziesz jak sprawdzić czujnik i termostat http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0
