crash86 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Mam pytanko odnośnie oświetlenia wewnętrznego w Audi A4 B5. Mianowicie czy po otwarciu drzwi powinna zapalać się lampka z przodu między pasażerem a kierowcą ? Palą się u mnie tylko dwie małe lampki z tyłu. Wcześnie w ogóle się nie paliły a przy okazji robienia gniazda Vag elektryk zrobił to.
Wihajster Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Mam pytanko odnośnie oświetlenia wewnętrznego w Audi A4 B5. Mianowicie czy po otwarciu drzwi powinna zapalać się lampka z przodu między pasażerem a kierowcą ? Palą się u mnie tylko dwie małe lampki z tyłu. Wcześnie w ogóle się nie paliły a przy okazji robienia gniazda Vag elektryk zrobił to. powinna...
gurban6 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Jak przełączysz aby zapalały się to lampki będą palić.Przełącznik ma 3 pozycje.Jedna to nic nie pali się ,druga to przy otwarciu drzwi zapala się oświetlenie,a trzecia to pali się cały czas(mogłem pomylić kolejność).Jeszcze są te małe lampki z przodu które można zapalić lub nie.
Wihajster Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Jak przełączysz aby zapalały się to lampki będą palić.Przełącznik ma 3 pozycje.Jedna to nic nie pali się ,druga to przy otwarciu drzwi zapala się oświetlenie,a trzecia to pali się cały czas(mogłem pomylić kolejność).Jeszcze są te małe lampki z przodu które można zapalić lub nie. chyba by nie zakładał tematu bez sprawdzania przełącznika
crash86 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Przełącznik raczej nie wchodzi w gre bo jest jak być powinno nie zapala mi się lampka tylko z przodu, żarówka jest ok bo po zmianie przęłącznika by paliło się cały czas pali się. Po otwarciu drzwi palą się tylko dwie małe lampeczki z tyłu z porodu nie. Poza tym podczas jazdy po nierównej nawierzchni lampki zapalają się samoczynnie po czym gasną tak jakby gdzieś nie łączyło coś lub łączyło na styk.
wuju Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 sam zadałeś pytanie Mam pytanko odnośnie oświetlenia wewnętrznego w Audi A4 B5. Mianowicie czy po otwarciu drzwi powinna zapalać się lampka z przodu między pasażerem a kierowcą ? Palą się u mnie tylko dwie małe lampki z tyłu. Wcześnie w ogóle się nie paliły a przy okazji robienia gniazda Vag elektryk zrobił to. i sam sobie odpowiedziałeś :gwizdanie: Poza tym podczas jazdy po nierównej nawierzchni lampki zapalają się samoczynnie po czym gasną tak jakby gdzieś nie łączyło coś lub łączyło na styk. po co zakładasz temat? sprawdź/napraw instalacje i będzie działać
manny90 Opublikowano 1 Września 2010 Opublikowano 1 Września 2010 U mnie problem ze środkową lampką pojawił się po wymianie żarówek na ledy, teraz nie zawsze po otwarciu drzwi się zapala.
