[B6] Klima się skonczyła
Włanczam sobie dzisiaj kilme a tu z nawiewów leci ciepłe powietrze tylko z nawiewu na przednią szybe dmucha troche zimniejsze powietrze, otworzyłem maske wentylator się załancza ,dwie rurki co idą koło filtra przeciwpyłkowego jedna na odcinku 15 cm. jest lodowata a dalej w strone spręzarki ciepła, druga ta grubsza jest cała ciepła po wyłączeniu klimy obydwie są ciepłe, na klimatroniku wszystko pokazuje O.K
Co się mogło stać tydzień temu klima chłodziła że aż miło ?
hmm Alpin raczej skonczyl ci sie gaz w klimie co mozna sprawdzic w punkcie z nabijaniem klimy albo zablokowala ci sie klapa ktora przelacza nawiew zimnego powietrza ale gdyby tak bylo sterownik powienien cos sygnalizowac przyczyn troche moze byc.A w pierwszej kolejnoscie zobacz czy sprerzarka sie zalacz :)
jak dlamnie poprostu kończy sie sprezarka i przypchała sie lufka [zawór rozpręzny ] i dlatego niemasz wielkiego efektu chłodzenia, a rurka ta 15 cm mrozi, bo lufka jak sie zapcha to odparowanie sie zmniejsza i zamiast chłodzic to zaczyna mrozic :)
