[ALL B6] Problem z vag nie łączy się z żadnym sterownikiem
witam wczoraj kupilem kabel VAG-K+CAN i dzis zainstalowalem go na Viscie.Niby port wykrywa jak zrobie test to wyskakuje takie cos:
i pozniej jak wejde w jakis sterownik to mam takie cos:
panowie jestem laikiem wiec jak ktos ma cierpliwosc bede bardzo wdzieczny :)
Ten kabel chyba nie bedzie ci dzialal z vag-com-mem spróbuj z polskim vagiem
nic to nie da. Potrzebuje vag can comandera do tego interfejsu
Cos sie slabo znasz,VAG COM NIE DZIALA Z INTERFEJSEM VAG K+CAN,do tego potrzebny jest polski vag,vwtool.Mialem taki interfejs w reku i w samochodzie takze wiem co mowie.Nie bedzie to takie profesionalne bo polski vag i vwtool nie zapisuje logow,ale bledy itp mozna nim sprawnie sprawdzic
koledzy a skad mam pobrac ten polski vag
wpisz na googlach polski vag 2.5 :wink4:
wiec pozostaje pytanie po co kupil ten kabel jak ma B6 i wystarczyło by mieć kkl i ma full wypas :)
a co zly jest ten kabel bo mam mozliwosc zwrotu [br]Dopisany: 01 Wrzesień 2010, 14:07_________________________________________________nie ma nigdzie tego polskiego vaga ma ktos go na kompie to niech wysle mi go [email protected]
Tym fejsem vag k+can comander np. mozesz zmieniac kilometry w liczniku wyciagniesz pin z licznika,odczytac prawdziwy przebieg.Poszukaj sobie vwtool pl tez działa.
Interfejs vag k can nie działa z zadnym programem firm Ross tech VAG
com.
Jesli podlaczysz ktorys program vag com np vcds spalisz interfejs
a kolego czy jak bede chcial zakodowac manetke to zrobie to ?tym kablem
A sprawdziles konfiguracje com ilosc wysylanych i powrot bajtow o ile pamietam to przy tym kablu powinno byc 1024. Tez jest wazne na ktorym porcie USB podpioles za pierwszym razem kabelek
nie sprawdzalem bo nie wiem jak ale w tym polskim vagu juz mi chodzi ale nie moge wejsc w modul komfortu i takie tam inne a co z ta manetka od fis dam rade zrobic to ??[br]Dopisany: 02 Wrzesień 2010, 14:53_________________________________________________moze mi ktos odpowiedziec na moje zapytanie
Powiedz jak wkladasz interfejs do samochodu opisz wszystko po kolei. Interfejs musi byc w tym samym porcie USB w ktorym go istalowales
juz kolego dalem sobie rade FIS juz mam a ty jestes z konina?
