[ALL B6] Ręczne otwieranie drzwi - nie działa centralny
witam,
mam problem, nie działa mi elektryka w drzwiach pp, tzn: szyba, lusterko i centralny zamek... podejrzenie pada na wiązkę w drzwiach, jest tylko problem jak się do niej dostać skoro drzwi są zamknięte??
czy jest jakiś sposób otwierania ręcznego??
Hmmm... a dwukrotne pociągnięcie za klamkę wewnętrzną nie otwiera drzwi ?
no właśnie nie...
jakby je ktoś trzymał od środka
witam,
Cześć
Weź śrubokręt plaski bądź krzyżak obojętnie owiń go czymś najlepiej dobrze szmatką i spróbuj lekko odchylić klapę wlewu paliwa po czym gdy to zrobisz ujrzysz tam taki bolczyk który otwiera i zamyka klapę po zamknięciu auta bądź jego otwarciu.Postaraj się go wsunąć tak jakby był otwarty.Powinno to otworzyć automatycznie zamki w aucie.
Jeśli to działa, to jest to niestety dobry sposób dla złodziei na dostanie się do auta bez szkód :(
Miałem kiedyś podobny problem, że nie mogłem otworzyć drzwi ani ze środka ani z zewnątrz - tak jakby coś w zamku nie przeskoczyło do końca. Mordowałem się z tym trochę i w końcu pomogło mocne dopchnięcie drzwi z zewnątrz. Wtedy 'puściło' i udało się otworzyć.
witam,
Przecież kolega wyraźnie napisał że nie otwierają mu się PRAWE PRZEDNIE drzwi... Więc pogiglanie :naughty: centralnego niewiele pomoże...
Sugerowałbym raczej sprawdzenie czy nie masz zalanego modułu komfortu (pod nogami pasażera) lub wiązki elektrycznej z niego wychodzącej... Masz wtedy lekkie zwarcie i nie idzie impuls do zamka/osprzętu w drzwiach...
z tym że u mnie nie da się otworzyć ani zamknąć drzwi pasażera z przodu, pozostałe zamki działają
dokładnie...
dlatego sugeruję zajrzenie pod wykładzinę pod nogami pasażera...
panowie i panie wracam do tematu, robi się dla mnie wyjątkowo meczący, błędy jakie zaobserwowałem:
Control Module Part Number: 8E0 959 433 AR
Component and/or Version: Komfortgerát T85 1412
Software Coding: 06976
Work Shop Code: WSC 63251
Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0103
Additional Info: Steuergerát Beif. antwortet nicht
1 Fault Found:
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
49-00 - No Communications
czyli brak komunikacji z drzwiami pp, problem pojawia się szczególnie jak jest wilgotno i zimno, jak jest ciepło jest ok, drzwi działają. problem ustaje po przejechaniu kilku kilometrów, drzwi zaczynają działać jak autko się zagrzeje...
sprawdzałem kabelki w drzwiach ok, wyjąłem sterownik w drzwiach - brak jakichkolwiek śladów wilgoci i uszkodzeń, sprawdzałem moduł pod wykładziną pod nogami kierowcy, wygląda OK.
czy jest jeszcze jakiś sterownik lub strategiczne miejsce??
