[B5 AHU] Zwiększenie mocy a skrzynia?Ile mocy po zmianie wtrysków?
marqs85
Witam, mam dylemat a mianowicie zastanawiam się nad wrzuceniem kilku KM do autka ponieważ 1.9 TDI 90KM w automacie słabo się zbiera. Zastanawiam się ile KM może wskoczyć jak zapodam wtryski od AFN? Jedna rzecz mnie zastanawia, a mianowicie ciekaw świata zamontowałem opornik/rezystor, od razu mówię że nie śmigam na tym, raczej używany przy wyprzedzaniu, poprawa jest w dolnym zakresie obrotów, pedał gazu reaguje na dotknięcie. Jedynie jak rusza się ostrzej czuć po chwili zapach spalenizny, nie wiem czy sprzęgło się przypala czy to coś innego.
Chciałbym zaczerpnąć rady osób znających temat, czy zmiana samych wtrysków da porównywalną moc? zastanawiam się nad programem, ale wcześniej chce mieć wiedzę na temat tego czy nie posypie się skrzynia. Jedni mówią że te skrzynie(zwykły 4 biegowy automat) przenoszą większe moce i nic się z nimi nie dzieje.
Może się ktoś w tym temacie wypowiedzieć. Aha czy wywalenie kata coś mi da? EGR zaślepiony, syfu praktycznie brak.
Pozdrawiam i dzięki za udzielenie się w temacie.
Markus
mozesz robić Somes miał w automacie cos koło 170 kucy, a co do reszty to faktycznie było
