[B7 BPW] Oleju brak
No i nie zbyt długo nacieszyłem się A4 B7 BPW 140PS 2007r. Po dwóch miesiącach zapaliła się czerwona kontrolka oleju, komputer zaczął zapisywać błędy i włączył się tryb awaryjny. Ledwo dojechałem do warsztatu i po odkręceniu pokrywy silnika mechanik stwierdził brak oleju. Niezła kaszana. Co mogło być przyczyną awarii pompy??
Brak oleju czy brak ciśnienia?
pewnie gniazdo słynnego imbusika lub sam imbusik :mysli:
za mało informacji.....
ile przebiegu?
- skąd wiesz że to awaria pompy skoro nie ma oleju /.
- gdzie olej?
- nie było wcześniej pomarańczowej kontrolki oleju informującej o niskim stanie oleju?
- czy dymił na biało >jeśli tak to mogła wessać olej padająca turbina....
Z tego co napisałeś wnioskuję iż jechałeś dalej z czerwoną kontrolką na fisie i brakiem oleju lub niesprawnym napędem pompy oleju? >jeśli tak to załatwiłeś silnik na własne życzenie ......
zgadza się jazda z tym czerwonym ostrzeżeniem to duży błąd :kwasny:
przebieg 160 tys, brak cisnienia oleju, jutro bede wiedzial co z silnikiem
kaplica.. ile jechałeś z tą czerwoną kontrolką. ? :confused4:
Nie ma powietrza w oponach? To pewnie imbusik!
czegoś nie kumam ?? mechanik stwierdził brak oleju tak ? To dlaczego piszesz że brak ciśnienia oleju? To był olej czy nie ?? :kwasny:
rozumiem że chodziło mechanikowi o brak śladów oleju pod pokrywą silnika> czyli brak smarowania silnika przy pompo-wtryskach lub całego, a olej prawdopodobnie w misce się znajduje......?czy dobrze rozumuje?>jeśli tak to imbusik lub gniazdo się wytarło...
>toby tłumaczyło czemu nie miałeś pomarańczowej kontrolki na fisie o niskim stanie oleju....
P.S. ale i tak tej jazdy z czerwoną kontrolką nie mogę zrozumieć.... :thumbdown:
