[B5 ADR] Prośba o analizę błędów air bag
rafix157
airbag
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 959 655 C
Component and/or Version: Airbag 7 Audi DE2
Software Coding: 00102
Work Shop Code: WSC 06325
3 Faults Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
44-10 - Short Circuit - Intermittent
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Próbowałeś skasować blędy i powracają dalej??
Wszystkie blędy dotyczą strony kierowcy, nie sciągałeś czasem kiery?
błędy próbowałem skasować jednak po chwili kontrolka air bagu znowu się zapala i błędy są te same. Co do kierownicy to być może było coś robione ale nie przeze mnie, auto mam od niedawna i właśnie nurtuje mnie problem tej kontrolki :wallbash:[br]Dopisany: 06 Styczeń 2012, 17:43_________________________________________________Mógłby mi ktoś wytłumaczyć co dokładnie oznaczają te błędy?? Dodatkowo czy możliwe aby kontrolka zaczęła świecić się po wymianie rozrządu (jak twierdził poprzedni właściciel) może coś związane z czujnikami zderzenia z przodu pojazdu czekam na pomysły i weryfikacje mojej tezy
3 Faults Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179) - czujnik zderzeniowy (otwarty obwód) : strona kierowcy
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) - zapalnik poduszki powietrznej : strona kierowcy
32-10 - Resistance too High - Intermittent - zbyt duża rezystancja
Zobacz kolego ten temat, tutaj też piszą o kostkach, mogą po prostu nie łączyć lub jakiś przewód jest przerwany:
http://www.a4club.pl/index.php?topic=1397.0
Dzięki Panowie, postaram się zajrzeć do tej kostki. [br]Dopisany: 06 Styczeń 2012, 22:02_________________________________________________
3 Faults Found:
http://www.pl.wikipedia.org/wiki/Plagiat.pl/index.php?topic=1397.0
Jeśli chodzi o ten link kolego to niestety już nie działa, nie masz jakiegoś innego, abym mógł popatrzeć?? :)
Cholera fajny temat a nie działa juz :mysli:
Zobacz tutaj :
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=15538
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=11734
Wiekszość osob naprawiła lub poprawiła łączenie na kostkach pod fotelem lub przy kierownicy i pomogło, wiec spróbuj tak.
Kiedy te błędy sie pojawiły??
