[B5 AGB] Odpala na pół sekundy i gaśnie
moskal
Pacjent AGB '98 :
Auto w czasie tych silnych mrozów kilka tygodni temu stało nieodpalane jakies 3 tygodnie , aku rozładowane , po naładowaniu zapaliłem od strzała , zapalił mi sie na fisie płyn chłodzacy.Zgasiłem auto , sprawdziłem płyn - jest , odpalam 2 raz - wszystko ok. Przejechałem sie po miescie pare km w tym czasie asilnik sie zagrzał nie było problemów , zgasiłem auto pod MC , zeżarłem zestaw , odpalam auto , wszystko gra , po 200-300m zapalił mi sie olej na fisie ( na zegarze AG cisnienie oleju w normie jak na zimny motor) po 40m auto zaczęło przerywać i zgasło. Sprawdziłem olej na bagnecie - w normie. Nie chciał odpalic wiec odholowałem je pod blok.
Po 2-3 dniach auto zapaliło od strzała ale znowu wyskoczył olej na fisie , ta sama akcja : olej w normie ,ciśnienie w normie. Poczekalismy dobre pół godziny az sie zagrzeje , zgasiłem auto myslałem , ze juz wszystko git ale teraz odpala na pół sekundy i gasnie.
Immo nie mruga ,błędów nie ma , jakies pierdoły typu klima itp , nic z mechanicznych tematów.
Dodam ze auto pod chmurka dostało od tych śniegów duzo wilgoci , od środka na przedniej szybie miałem krople wody. Paliwo jest.
Ktoś ma jakieś pomysły ???
Błędy :
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Monday,27,February,2012,15:12:42:46862
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
Part No: 8E0 614 111 A
Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
Shop #: BB 24334
VCID: 1C3CD62EE0F1D1FC
2 Faults Found
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
30-00 - Open or Short to Plus
01201 - ABS Valves Supply Voltage
35-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl
Part No: 8D0 820 043 M
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D57
Coding: 00043
Shop #: WSC 06335
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
11 Faults Found
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00602 - Potentiometer On Positioning Motor for Footwell/Defroster Flap (G114)
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
01273 - Fresh Air Blower (V2)
17-10 - Control Difference - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl
Part No: 8D0 959 655 L
Component: Airbag 7 Audi 0503
Coding: 00106
Shop #: WSC 06342
VCID: 3F8641A25127AAE4
3 Faults Found
01213 - Belt Tensioner Igniter; Rear Middle (N198)
36-00 - Open Circuit
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D08
Coding: 13130
Shop #: WSC 06342
VCID: 39722FBA4F0384D4
5 Faults Found
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 37: Navigation Labels: None
Part No: 8D0 035 192
Component: Navigation 0001
Coding: 00000
Shop #: WSC 06435
VCID: E0C422DE0C19351C
2 Faults Found
00854 - Radio Display Output in dash Panel insert
49-00 - No Communications
01311 - Information Data Bus
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00102
Shop #: WSC 06342
No fault code found.
Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
Part No: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D000
Coding: 00004
Shop #: WSC 06342
VCID: E5CA33CA133B5034
Address 56: Radio Labels: None
Component: Radio 0001
Coding: 00207
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found
00856 - Radio Antenna
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00855 - Connection to CD changer
End ---------------------------------------------------------------------
Od razu uprzedzam tych najszybszych opierdalaczy :-)
Środek wymieniony na polift , decha wywalana do flokowania , radio zmienione na 2DIN Navi+ , wywalony xenon , wsadzony bixenon , czujnika w kole niestety nie miałem mczasu zmienić prze 1,5roku , siedzenie wywalone i wsadzone Recaro. Mniej wiecej z tego wzieła sie wiekszość błedów.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Nikt nie ma pomysłu ???
Sprzedaj to i kup sobie porzadnego AVF'a:tongue4:
A na powaznie to czemu nie pokazales(lub VCDS nie odczytal) grupy 01 (Engine) i bledow z tej grupy?
Ja sie na Vagu nie znam , robilismy autoscana i wyskoczyło tylko to. Powinno sie oddzielnie robić "engine" ???
Większość to błędy sporadyczne. Pokasuj i sprawdź co powraca. Olej na fisie to poziom czy ciśnienie??? Jak poziom to obstawiam ciś z czyjnikiem lub wiązką/wtyczką.
Nie, powinno sie pojawic podczas robienia autoscana. Po to wybiera sie grupy na poczatku
U Ciebie ewidentnie VCDS nie polaczyl sie z Engine. Moze uwaliles ECU, albo jest moczno zamoczone?
Tez biore taka opcje pod uwage
Sprawdz puszke, kable, przekazniki i polacz sie VCDS'em z samym Engine.
ta litania to z ilu samochodów????
zrób cos wiecej w aucie oprócz wymiany zarówek w środku na ledy to zobaczymy jaka ty bedziesz miał litanie
hehe ja nie muszę, a poza tym jak do tej pory zrobiłem wszystko sam w swoim samochodzie, a było tego troszkę :) a co do ledów też trzeba umieć je podpiąć a Ty podepnij silnik do vaga :)
spoko , litania jest taka długa bo ja go parktycznie podpiąłem po kupnie i do teraz nie miał stycznosci z kompem :)
moskal a Ty masz lapka i kabel? wziąłem swoje graty ale bateria mi padła. Kabel mam jakby coś tylko nie mam sterowników. jak masz to dzisiaj mogę podjechać. Jak nie to jutro się ustawimy jak naładuje baterie.
brak komunikacji nie jest dobrym objawem. wyjmij dzisiaj ECU i sprawdz czy nie ma śladów wilgoci (obejrzyj przy okazji wiązkę i bezpieczniki). wyjmij zegary i połóż na grzejniku żeby wyschły (sprawdz sobie czy po kablach coś nie cieknie)
Buba jestem na czwartek ustawiony na VCDS-a , dzwoniłem do kola i na bank nie łączył sie z Engine. Zegary trzymałem na grzejniku 2 dni.
Nosb sugeruje immo.
Nosb sugeruje immo.
No objaw taki jak przy immo ale zaglądnąć do skrzynki ecu nie zaszkodzi. Może nie sam ecu jest uwalony a jego przekaźnik (pada chyba pierwszy jak w skrzynce jest wilgoć).
