omzig 4 Opublikowano 25 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 002, 003, 031 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 033, 034, 115 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM i taka pierdoła jeszcze: 020, 120, 115 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
german81 1 Opublikowano 25 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 z tych logów wyglonda ze masz nieszczelnos w ukłądzie turbo zrób jeszcze logi dynamiczne z bloku 20 115 118 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 25 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 z tych logów wyglonda ze masz nieszczelnos w ukłądzie turbo zrób jeszcze logi dynamiczne z bloku 20 115 118 115 jest w drugim i trzecim linku, a 020 jest w trzecim. 118 za co odpowiada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc!n 0 Opublikowano 25 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 118 - n75 (regulacja ciśnienia doładowania) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 25 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 118 - n75 (regulacja ciśnienia doładowania) Jak będę miał możliwość, to wrzucę i 118. A oprócz tej nieszczelności wszystko ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc!n 0 Opublikowano 25 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 zapłony trochę chyba cofa.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
german81 1 Opublikowano 25 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 zeby stwierdzic czy jest wszystko ok to potrzebny jest jeszcze log z bloku 118. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 zapłony trochę chyba cofa.. Co może być przyczyną i jak to zlikwidować? ---------- Post dopisany at 23:21 ---------- Poprzedni post napisany at 23:20 ---------- zeby stwierdzic czy jest wszystko ok to potrzebny jest jeszcze log z bloku 118. Spoko spoko, dzisiaj to już nie ogarnę, ale postaram się wrzucić jak najszybciej... ---------- Post dopisany 22-12-2013 at 16:09 ---------- Poprzedni post napisany 25-07-2013 at 23:21 ---------- Jestem właśnie po wymianie rozrządu (pasek zębaty, rolki, napinacz), paska klimy, paska wspomagania, paska alternatora + napinacz, pompy wody, płynów, filtrów, oleju... Na VAGu tylko błąd SAI, z tego co wiem, to się nie załącza, czyli pewnie do wymiany albo do usunięcia całkowicie. Zrobiłem aktualne logi, z tym że pogoda była z d*py, auta na trasie i robiłem je sam, ale mam nadzieję, że da radę coś z nich wywróżyć. Prośba o ocenę: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor10 12 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Jest lepiej , jesli ma być igła to sprawdzić szczelnosc dolotu przy min 1bar cisnienia, potem do sprawdzenia cisnienie paliwa do, a jak dobre, to przeplywka minimalnie zaniża, ale spokojnie może to tak narazie zostać , chyba że planujesz modzic, to wtedy koniecznie do zrobienia to powyżej co napisalem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Narazie TIP i DP siedzi, więc póki co seria i planuje w najbliższym czasie program zrobić. W nowym roku jakoś napewno wpadnie wydajniejsze turbo, FMIC i większe wtryski, no i wtedy korekta... Szczelność dolotu ogarnę, bo jest opis na forum, aaaaa... Jak sprawdzić ciśnienie paliwa? I co z tą przepływką? Na sam program TIP i DP może być, czy do wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
