[ALL B5] Objawy zużycia łączników stabilizatora
kod_m
Witam kolegów i koleżanki,
mam pytanie jak w temacie, otóż jakie są objawy zużycia łączników drążka stabilizatora, czy są to stuki na wybojach np. z takim metalicznym pogłosem lub czy auto jakoś inaczej się prowadzi :confused4: I wymienia się je parami czy można tylko z jednej strony ten który szwankuje?
Chodzi oczywiście o przednia oś. :naughty:
Dzięki i pozdro
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
stuka na każdej najmniejszej nierówności nie zależnie czy koła są prosto czy skręcone. Nie trzeba parami ale lepiej zrobić to za jedna robota...
a mam pytanko w jaki sposób sie je montuje bo zdaje mi sie że poprzednie były zamontowane źle tak że jedna śruba ledwo łapała gwint. poprosze o jakieś foto jak by sie komuś chciało
to musiałaby być za krótka śruba montowana. gdyby była załapana na kilka obrotów gwintu wtedy łącznik byłby luźny i stukał od samego początku
Koledzy przymierzam się do kupienia łączników. Na allegro są takie dwa rodzaje ze śruba już wkręconą i z osobna:
http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora-przedni-audi-a4-passat-b5-i1574426088.html
http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora-nowy-audi-a4-a6-passat-b5-i1562769352.html
Które powinny być zakładane?
