wrclaguna 342 Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Compiled Drive Select VAG-COM codes WWW.AUDIZINE.COM UPDATED 9/21/16 PRE FACELIFT Big thanks to asm777 who posted this list in a thread on the S4 forum. And, as always, thanks to DavidB8 for his continued research on this topic. Here is the compiled list of... [BRICO] AUDI DRIVE SELECT (ADS) A4 B8 Facelift by @Marrones - Electricidad Audi A4 B8 - Audisport Iberica WWW.AUDISPORT-IBERICA.COM [bRICO] AUDI DRIVE SELECT (ADS) A4 B8 Facelift. Enlace al sevidor del foro: http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/AUDI_DRIVE_SELECT_(ADS)_A4B8_Facelift.pdf Enlace... http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/AUDI_DRIVE_SELECT_(ADS)_A4B8_Facelift.pdf 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrox 3 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Więc najpierw musimy sprawdzić czy nasz samochód wyposażony jest w przekładnie servotronic czy zwykłą. Kod przekładni servotronic 1N3 - zwykła 1N1DIY oparty na sterowniku MCE 09 8K0 907 063 D oraz MMI 3G HDD A4 B8 2008-2102AudiEnthusiasts Vag Com Compiled Drive Select VAG-COM codesROZNICE w kodowaniach miedzy Modelami 2008-2012 a 2012 -2015http://www.audizine.com/forum/showthread.php/392843-PDC-plus-switch-part-nummer?s=cfcdac6f325b20886d216b3564d97216&p=5793161&viewfull=1#post5793161 https://www.audi.co.uk/glossary/a/audi-drive-select.html System Audi drive select pozwala dostosować konfigurację poszczególnych układów samochodu i zmienia charakter pojazdu po naciśnięciu przycisku. Do dyspozycji kierowcy jest pięć trybów jazdy: efficiency, comfort, dynamic, auto oraz tryb indywidualny, dostępny w połączeniu z opcjonalnym systemem nawigacji MMI plus, który pozwala dostosować konfigurację poszczególnych układów samochodu do oczekiwań kierowcy. Tryb comfort umożliwia pokonywanie długich tras bez uczucia zmęczenia. tryb auto gwarantuje żywiołową, ale i komfortową jazdę. Tryb dynamic sprawdza się w sportowej jeździe i daje kierowcy satysfakcję podczas pokonywania krętych odcinków dróg. Z kolei tryb efficiency dla silników TFSI a także TDI gwarantuje możliwie jak najoszczędniejszą jazdę. Jako integralny element systemu Audi drive select tryb ten wyróżnia się zmodyfikowanym programem przełączania biegów i zoptymalizowanymi pod względem zużycia energii parametrami jazdy. Konfiguracja poszczególnych układów w ramach danego trybu zależy od wyposażenia samochodu. Seryjnie Audi drive select zmienia charakterystykę silnika, skrzyni biegów, i układu kierowniczego. Dodatkowo system może regulować także działanie sportowego układu jezdnego z regulacją tłumienia amortyzatorów , dynamicznego układu kierowniczego i napędu na wszystkie koła quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym. W zależności od wybranego trybu silnik i skrzynia biegów reagują łagodnie lub żywiołowo na każde wciśnięcie pedału przyspieszenia. W skrzyni biegów przesunięciu ulegają obroty silnika, przy których zachodzi zmiana biegu – w trybie dynamic następuje ona przy wyższych obrotach, w trybie comfort już w niskim zakresie obrotów. Do warunków drogowych dostosowuje się także układ kierowniczy, oferujący jazdę od komfortowej po sportową. Oferowany opcjonalnie napęd quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym elastycznie rozdziela siłę napędową między koła tylnej osi, gwarantując żywiołową jazdę na zakrętach i bezkompromisową dynamikę. Audi drive select może sterować pracą: -silnika -skrzyni biegów -układu kierowniczego (też opcjonalnego dynamicznego) -napędu quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym -układu jezdnego z regulacją tłumienia -napinacza pasów bezpieczeństwa -układu wydechowego (zmiana dźwięku) Jeśli mamy przekłądnie serwotronic to mamy ułatwione zadanie gdyż możemy drive select odblokowac dwojako:1) sposób za pomocą vaga i z poziomu MMi będziemy mogli zmieniać charakterystyke ukłądu kierowniczego oraz potencjometru pedału przyśpieszenia. Aby to odblokowac robimy według następującej instrukcji:DLA POSIADACZY CONCERT/SYMPHONY 56 : Radio 56 ---> Adaptation 10 ----> Channel 40 "Car Menu Options II" ---> Dodajemy ADS * w chmurce dodajemy wartosci z VCDS * 65535 NIEWAZNEDLA POSIADACZY MMI 2G HIGH ( 2008-2009 ) 07 - Control Head -> Adaptation 10 -> Kanal 1 dodajemy 32 do aktualnej wartości pozniej RESTART MMIDLA POSIADACZY MMI 2G HIGH ( 2008-2009 ) : 1) najpierw odblokowujemy ukryte menu ( osoby które już to mają pomijają ten krok) STG 07 ( control head) - Funkcion 10 , dalej klikamy w kanał 08 i wpisujemy wartość 1. 1.1 następnie wchodzimy w ukryte menu przytrzymując SETUP+CAR dla MMI 2G i Hidden Menü -> Diag Settings -> APK 0x01, 0x0B, 0x0C -> Car Menus Maske -> Charisma aktivieren!!!! Aktywujemy Charisma ROBIMY RESTART MMI 2G Adaptacja 10 ---> kanal 111 zmiana z 0 na 1 . 1.2 Przechodzimy do kodowań w MCE ( Moduł Centralnej Elektryki) 09 :CONCERT/SYMPHONY , MMI 2G , MMI 3G BYTE 7 bit 5 zmiana z 0 na 1BYTE 8 bit 0 zmiana 0 na 1 ( skrzynia automatyczna) * jesli nie posiadamy to nie kodujemyBYTE 8 bit 1 zmiana 0 na 1 (servotronic) * jesli nie posidamy to nie kodujemyBYTE 8 bit 2 zmiana 0 na 1 ( silnik)BYTE 8 bit 3 zmiana 0 na 1 ( zawieszenie ) * jesli nie posiadamy to nie kodujemyBYTE 8 bit 4 zmiana 0 na 1 ( ADS )BYTE 8 bit 5 zmiana 0 na 1 ( Sportowy dyferencjał QUATTRO) * jesli nie posiadamy to nie kodujemyBYTE 11 bit 7 zmiana 0 na 1 DLA radio CONCERT FLBYTE 8 bit 7 zmiana 0 do 1 - Włącz napinacz pasów bezpieczeństwa (jeżeli jest) POLFT 2012 ---BYTE 17 bit 7 zmiana z 0 na 1 ( włącza info na wyświetlaczu MMI )BYTE 19 bit 6 zmiana z 0 na 1 ( umozliwia własciwa kontrole podswietlenia dla przełacznika ADS)DLA POSIADACZY MMI 3G LOW HIGH : Sterownik 5F ( 2009-2011) Przy MMI 3G ( dla posiadaczy odblokowane MMI ) w ZIELONYM MENU CAR ---> CARDEVICELIST ---> zaznaczamy Charisma : Pozniej przechodzimy do CARMENUOPERATION ---> zaznaczamy wartosc 5 Na koniec WAŻNE !!! ROBIMY RESTART MMI Jeszcze małe info na koniec dla tych co nie mają servotronica .W ustawieniach na MMI w opcji CAR ZAWSZE bedzie wracać AUTO !!! 1.3 Następnie wpisujemy kod dostepu do adaptacji : MODUŁ CENTRLANEJ ELEKTRYKI 09 (Bordnetz) STG Anpassung -> Funktion 10 Security Acces Code 20113 KANAŁY 63,64,65,66 Standard mamy ustawienia 2 (Auto)) . 1 = Comfort 2 = Auto (Standard) 3 = Dynamik 4 = Individual Jeśli nie mamy guzika od zmiany trybu jazdy Drive Select kanały 63-66 zmieniamy w każdym na wartość 3 ***************************************************************************************************************** Jeśli mamy system MMI 2G MMI 3G BASIC 3G HDD 2008-2012 zmieniamy przycisk od drive select oraz musimy kupić guzik od ESP ponieważ wyląduje on po prawej stronie . 1. ADS przełącznik MODUŁ : 8K1 959 673 E V10 (LHD) ESP tylko: - 8K2 959 674 lub ESP i Parktronic: - 8K2 959 674 A lub G 1 - 3 Pin wtyczka do ADS: 1C0 973 119 B 2 - 000 979 009 E 3szt. 3 - 000 979 023 1szt do wtyczki bezpieczników po stronie pasażera 4 - oczko do masy w słupku A po stronie pasażera ***************************************************************************************************** Jeśli mamy system MMI 3G BASIC 3G + 2012-20158K1959673K DRIVE SELECT plus START STOP ******************************************************************************************************ASO serwis zestaw do doposazenia : 8K0 063 765 - skrzynia automat8K0 063 765A - skrzynia manualna ******************************************************************************************************* A wiec zaczynamy od wyciagniecia systemu MMI, zmieniamy przełączniki i ciagniemy instalację. Wiazka do A4 B8 2008-2012 gotowa wiazka z KUFATECA Wiring Harness Drive Select for Audi A4 8K, A5 8T, Q5 8R-39300 Schemat elektryczny podłaczenia http://www.audienthusiasts.com/Project_ADS2.html Po założeniu przełącznika ADS musimy zmienić kodowanie: STG 09 (Bordnetz) STG Anpassung -> Funktion 10 Security Acces Code 20113 KANAŁY 63,64,65,66 1 = Comfort 63 2 = Auto (Standard)64 3 = Dynamik 65 4 = Individual 66 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hj88 3 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 A jesli mamy tylko concert, da sie uruchomic? (servotronic jest) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 ====> ADS DIY jak odblokować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 A jak nie ma servotronic-a to też się da ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrox 3 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Trzeba dołózyć zawór N119 i podłaczyc 2 piny do modułu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekpl 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 a przy multitronic to zadziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Pewnie dla 3G bedzie inaczej :/ Miłoby było mieć możliwość zmiany w MMI ustawień choćby "kierownicy" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Pewnie, że tak, tylko przy manualu i bez servotronica to praktycznie nie będzie żadnego efektu, tak mi się wydaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Pewnie, że tak, tylko przy manualu i bez servotronica to praktycznie nie będzie żadnego efektu, tak mi się wydaje Servotronic jest....i manual jest.... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrox 3 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Nie ma znaczenia czy to manual czu automat. W nawigacji MMI 3G jest tak samo jak w 2g. Dopiero w 3G+ jest inaczej ale równiez bardzo proste do podłączenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Love-AUDI 3 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Trzeba dołózyć zawór N119 i podłaczyc 2 piny do modułu Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat ? Jakie koszty , schemat podłączenia pinów ...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Jeśli nie mamy guzika od zmiany trybu jazdy Drive Select kanały 63-66 zmieniamy w każdym na wartość 4 to rozumiem, że wtedy będę mógł zmieniać ustawienia na ekranie mmi za pomocą audi drive select individual, a nie za każdym razem za pomocą vcds? Poza tym też w zielonym menu jest opcja sitzeinstellung pokazująca ustawienia foteli, może ktoś to rozgryzł? Oddzielnie też jest opcja ustawień foteli z pamięcią przód\tył. Reifen – pokazuje ustawienia czujników ciśnienia w oponach. Scheibenwischer – pokazuje ustawienia wycieraczek. Service intervall – pokazuje czas i odległość do wezwania do serwisu. Sitzeinstellung – pokazuje ustawienia foteli. Zentralverriegelung – pokazuje ustawienia centralnego zamka. Compas Charisma – pokazuje ustawienia systemu Audi Drive Select. Accept changes – potwierdzenie zmian. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiteam3 2 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 witam mam radio symphony aktywowałem kodowania jak wyżej w kanałach zmieniłem wartości na 4 a na wyświetlaczu brak opcji audi drive select co robię nie tak ? posiadam servotronic kod 1N3 czy może do tego radia inne kodowania a może nie da się aktywować????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Na concercie też testowałem i nie idzie :/ nie chce mi menu wrzucić. Może ktoś ma jakieś rady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil1114 2 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Próbowałem zakodować to u siebie na MMI 2G ,niestety mam problem. MMI pokazuje mi audi drive select ,ale na szaro ,jako nie aktywną funkcję. Zauważyłem ,że ile razy ustawiam byte 17 bit 7 z 0 na 1 ,to i tak za każdym razem jak wejdę ponownie w VCDSa jest przestawione na 0 i to chyba może być przyczyną ,że ten system mi nie działa. Co powinienem w tej sytuacji zrobić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Ja jak mialem oswietlenie wnetrza na szaro w mmi to okazalo sie ze w zielonym menu byla ta funkcja odznaczona. Po zaznaczeniu wskoczylo na "czerwono" -wszystko ok. Moze wiec to .... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrox 3 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Jeszcze jeden update. Jeśli wczesniej nie mielismy dodatkowego przełącznika ADS po zakodowaniu jak wczesniej pisałem wszystko działało jednakże guzik od ADS podświetlał sie nieprawidłowo. Wyglądało to tak: Aby prawidłowo działał przycisk musimy w Module 09 zmienic kodowanie w Byte 19 na 01001000 Wówczas poświetlenie bedzie działało w sposób prawidłowy : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil1114 2 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Już działa ,jednak musiałem włączyć wcześniej security access i dopiero później kodowanie w 17 byte'ie Warto zrobić moda ,kierownica i silnik kompletnie inaczej pracują ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrox 3 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Już działa ,jednak musiałem włączyć wcześniej security access i dopiero później kodowanie w 17 byte'ie Warto zrobić moda ,kierownica i silnik kompletnie inaczej pracują ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
