alexigor2000 Opublikowano 6 Września 2010 Opublikowano 6 Września 2010 Witam wszystkich i mam pytanie odnośnie wtrysków.Byłem u kolegi na komputerze i wykryto błąd zaworka w jednym wtrysku.Nie działa.Jaki to ma wpływ na pracę silnika ,czy czeka mnie wymiana wtrysku? Może zalać jakąś czyszczącą ropą?.Diesel jest u mnie nowością i nie mam dużego doświadczenia ale przy średnich obrotach pedał gazu wibruję w stopę i nie wiem czy tak ma być ?czy jest to normalne przy czterech cylindrach. Z góry dziękuję za odpowiedź,pozdrawiam audifilów
alexigor2000 Opublikowano 8 Września 2010 Autor Opublikowano 8 Września 2010 nie pamiętam dokładnie Najpierw podłączył vaga a potem jakiś inny dokładniejszy program po polsku i mówił tylko że w jednym wtrysku nie działa zaworek. Pytałem co dalej ale on się nie znał bo nie jest mechanikiem i tyle. Podobno wtrysk do wymiany.Zatankuję jakiejś ropy czyszczącej i może sie odmuli ?
wrclaguna Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 poprostu masz do wymiany pompowtrysk nierowna praca na biegu jalowym i troszke trzesie buda . Najpierw sprobuj wlac srodek STP jak nic nie to wymiana czeka
alexigor2000 Opublikowano 8 Września 2010 Autor Opublikowano 8 Września 2010 chodzi i pali ładnie z całkiem ładną kulturą.Zastanawiam się czy ten elektronik nie palną coś bez sensu.Jeżeli to sprawa mechaniczna to jak komputer to wyłapał? Naleje stp i może się odmuli.Jeździłem benzynami i zazwyczaj 6 cylindrów więc i tak jest dramat ale myślę że klepie jak wzorowy diesel i gdyby było lepiej po wymianie wtryskiwacza to by była malina. Może sie mylił?
