Mati_RZ Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 Witam glupia sprawa.. myłem auto na bezdotykowej, zapomnialem o tym ze przejazd przez miasto nie należał do najwolniejszych, myjąc felgi, z przodu z tarczy zaczelo sie dymic ;/ ... czy ta roznica temperatur mogla spowodowac wykrzywienie sie tarczy ? czy to tylko jakis glupi zbieg okolicznosci, z tym ze w pełnym zakresie obrotow kierownica drzy podczas jazdy, drgania nie sa bardzo mocne ale wyczuwane rowniez na pedalach.. Dodam ze kola sa wywazone , nawet dwa razy pompowtryskiwacze czyste dolany STP. Jutro pojade jeszcze sprawdzic zawieszenie, ale nic nie stuka ani nie puka. Jezeli to nie tarcze ani zawieszenie .. mysle o poduszce silnika.. moze ktos z Was cos doradzi. pozdrawiam Mati P.S jakiego producenta tarcze kupic do 1.9 tdi 116PS ? ATE czy cos innego ?
oktawian Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 Wykończyłeś tarcze ... Odnośnie tarcz to tak na prawdę brembo jest przereklamowane od kiedy je toczą w PL. TRW albo ATE myślę, że będą dobre .
andy_sky Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 moja opinia jest taka że myjka ciśnieniowa zerwała Ci obciążniki doważające koła,często się tak zdarza
Mati_RZ Opublikowano 7 Września 2010 Autor Opublikowano 7 Września 2010 kola na 100% sa dobrze wywazone... gdyz wywazalem je wczoraj, i nic nie pomoglo ;/ dziwi mnie jednak fakt, ze w trakcie hamowania, nie ma duzych drgan, jedynie takie jak przy jezdzie na wprost...
oktawian Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 Pisałeś, że aż dym z nich poszedł (Właściwie nie tyle dym co para wodna )... więc musiały być mega nagrzane . Woda w myjce jest zimna nawet bardzo ... Różnica temperatur je zabiła . Weź tarcze na tokarkę i przetocz ... koszt śmieszny a może uda się je uratować .
Mati_RZ Opublikowano 8 Września 2010 Autor Opublikowano 8 Września 2010 Dzis zalozylem nowiutke tarcze ferrodo, niestety nic nie pomoglo..... Zawieszenie sprawdzone, wszystko ok Poduszki pod silnikiem sprawdzone .... ok Diagnoza pada na piastę w przednim kole, rzeczywiscie auto bardziej "huczy" mechanik obstawia ze to lozysko rowniez moze przenosic drgania na kierownice. Montaz nowej piasty jutro
oktawian Opublikowano 9 Września 2010 Opublikowano 9 Września 2010 Jeżeli tarcze były w dobrym stanie to można je było na tokarkę dać ... i zobaczyć czy są krzywe ... a kostki hamulcowe też zmieniałeś ?
