dzieju-Lublin 0 Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Witam, na wstepie prosze kogos o link do opisu prefixow, bo nie jestem pewien jak je dobierac. Mam problemik z moim autkiem: Mam regularny problem ze spadkiem mocy przy wyzszych obrotach, samochod staje sie mulowaty, chyba ze zresetuje na stacyjce (wylacze i odpale raz jeszcze), ale problem powtarza sie znowu przy wyzszych obotach-tak jakby nie wlaczala sie turbina. Przypuszczam,ze wchodzi wtedy w tryb notlauf. Ostatnio doszlo do tego tracenie mocy przy normalnym przyspieszaniu-nawet na nizszych obrotach-jakby "sie ksztusil". Zauwazylem tez inna nieprawidlowosc-przy dluzszej jezdzie mam problem z plynnym ruszeniem-np. przy ruszaniu ze swiatel- efekt zabki-ktory widzialem w poprzednich postach. Zdaje sobie sprawe,ze moze byc kilka mozliwych powodow, ale prosze o komentarze i co tez wazne: Moze ktos poradzi gdzie mozna sie udac w Lublinie lub okolicach, do dobrego mechanika specjalizujacego sie w Audi-przy okazji nie zdzierajacego kasy-bo mam przkre doswiadczenia z pseudo-mechanikami. Z gory dziekuje Pozdrawiam dzieju edit by bratpit : Najpierw popraw temat bo kod silnika niezgadza się z tym co piszesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek23 0 Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 podpiecie pod vaga cie ratuje pierwsze objawy wskazuja na zawor n75 lub zapiekanie sie kierownic turbiny ale o tym bylo duzo z efektem zabki niemam pojecia niestety moze syf w filtrze paliwa,lewe powietrze jakies! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
empire20 0 Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 ja naprzyklad mialem nieszczelny dolot jedno gumowych połączeń było pęknięte co najgorsze rozszczelnienia nie było widac podczas gazowania na postoju dlatego poza podpieciem pod vaga na którym pewnie wyskoczy bląd 00575 posprawdzaj sobie wszystkie połączenia rur idących z i do intercooler'a nic cię przynajmniej nie będzie kosztowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
