MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Z tego co tu wyczytałem to czujnik światła podłączany do modułu MCE z B7 to ten sam co czujnik deszczu, więc potrzeba mniej więcej takie lusterko: http://allegro.pl/show_item.php?item=1649853446 + czujnik deszczu, (tańsze lusterko bez wbudowanego czujnika światła)
a jeśli kupimy MCE HIGH Z B6 to potrzebujemy wbudowany czujnik światła w lusterku, na przykład takie: http://allegro.pl/show_item.php?item=1635844516 - będzie pasować ?
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 688,8 tys.
Nie - lusterko z tego linka to też wersja z "zewnętrznym" czujnikiem deszczu i światła (tak jak w B7).
Właściwe lusterko dla MCE HIGH w B6 czyli z czujnikiem światła dla automatycznego włączania świateł mijania wygląda tak...
Gdybyś jeszcze rozpisał mi kable do wtyczki włącznika CLH/DRL (8E1 919 094 D)
Wersja dla B7 w full opcji (ksenony z DRL + CLH).
Jeśli chodzi o funkcje poszczególnych pinów włącznika DRL/CLH:
Pin 3 – sygnał uruchamiający tryb świateł dziennych (DRL)
Pin 4 – podświetlenie trybów pracy przełączników DRL i CLH (pozycje 0 i 1)
Pin 5 – masa
Pin 7 – sygnał uruchamiający funkcję doświetlania przestrzeni auta (C/LH)
Pin 8 – podświetlenie ikon przełączników DRL i CLH
Mógłbyś dodać kolory kabelków? :mysli:
:notworthy:
masz w zwijaku na górze - DRL i CLH jedno pod drugim
Uuups, faktycznie :embarrassed:
Rozpiska wiązki dla włącznika CLH:
Pin 4 – iluminacja (połączenie z MCE, kostka 32-pin/18) [czarno/niebieski]
Pin 5 – masa włącznika i iluminacji [brązowy]
Pin 7 – aktywacja CLH (połączenie z MCE, kostka 32-pin/24) [biały]
Pin 8 – iluminacja (połączenie z MCE, kostka 32-pin/18) [czarno/niebieski]
Rozpiska wiązki dla włącznika DLR:
Pin 3 – aktywacja świateł DLR (połączenie z MCE, kostka 32-pin, 30) [niebiesko/czerwony]
[br]Dopisany: 13 Czerwiec 2011, 10:48_________________________________________________
Bart-S,
możesz mi podać symbol pinów potrzebnych do wtyczki włącznika DRL/CLH? :notworthy:
Są inne niż te we wtyczkach MCE :wallbash:
Co wtyczka to inne piny :blink:
Andy to te same piny które ostatnio brałeś odemnie(takie jak do klimatronika) , jutro lukne jaki miały symbol a jak chcesz to podeśle :cool1:
to również takie same jak w kostce C z MCE :gwizdanie:
Chyba właśnie nie :(
Jak pisałem wcześniej, kupiłem MCE z B7 razem z wtyczkami (z uciętymi kablami)
Piny z wtyczki C (32piny) nie pasują do wtyczki włącznika DRL/CLH - są za duże
CHYBA pasować będą te z wtyczki przedniej lampki podsufitki (tych pinów nie mam ;( )
Qrfa, ciągle coś ..... :kwasny:
to ciekawe, bo ja kilka dni temu wsadzałem pin z jednym zaczepem do wtyczki z CLH/DRL, a dokładnie taki sam pin uzupełniałem w kostce C jak robiłem swapa MCE :decayed:
Bart rozwiałby wszelkie wątpliwości .... :decayed:
podtrzymuje to co pisałem - pin z kostki C z MCE pasuje do wtyczki CLH/DRL :przebiegly:
:przebiegly:
:bag:
Bartek, Bartek, Bartek :lol1::wink4:
Według mnie w mce a w wlaczniku drl/ clh są dwa rożne piny w mce są większe troszeczkę
no jasne że pasuje , tak jak mówi Tomek
Sorki, że dopiero teraz - po 15h wylazłem w końcu z garażu :polew:
Andy ma rację - piny do MCE "C" i włącznika CLH/DLR mimo, że podobne - są jednak różne ;) Nie twierdzę, że nie da się ich użyć zamiennie (sam długo leciałem na "radiofabricu" i do wszystkiego pasowało :decayed:), no ale jednak różnica jest.
Piny do wtyczki CLH/DRL to 000 979 018 (wtyk C w MCE to 000 979 009).
Bart, w której jeszcze wtyczce można te piny znaleźć? Kostka przedniej lampki podsufitki? :mysli::notworthy:
...piny posufitki napewno nie pasują ,zaraz ide naocznie sprawdzić czy piny z kostki mce C , włącznika drl, esp, wtyczka licznika są takie same
:przebiegly:
:przebiegly:
hehe, ja wsadzałem te same piny do MCE "C" i do DRL/CLH :gwizdanie:
He he
Nie upieram się, że nie zadziała zasada: "Jak się popieści, to się zmieści" .... :naughty:
Ale chciałbym wiedzieć, które to są te "ori" :decayed::wink4:
He he
:polew:
nie były pieszczone :kox:
weszły normalnie w obie wtyczki p'n'p
