MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
dobra dzieki Pany :hi:
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 726 tys.
:hi: mam taki problem.Otoz ostatnio mialem przypadek zalania MCE.Wariowaly swiatla,wycieraczki niechcialy sie wylaczyc.Po 3 dniach suszenia jakos wszystko wrocilo do normy,dziala elegancko oprocz wycieraczek-wolniej chodza jakchodzily. Co poradzicie?? wymiane mce ??
Moze po prostu mechanizm Ci sie zaciera. To popularny problem w B6
to że wolniej działają wycieraczki nie koniecznie jest związane z MCE. może to być zbieg okoliczności.
jeśli dokładnie czytałeś forum to wiesz, że lubią się zapiekać.
na twoim miejscu ZAWCZASU zajrzałbym na podszybie i sprawdził czy tam nie ma awarii... dopiero gdy się upewnisz, to działaj z MCE...
Miałem podobny problem z wycieraczkami, najpierw chodziły wolno a potem staneły na amen. Pierwsza myśl to że pewnie zatarł się mechanizm, lecz ku mojemu zdziwieniu mechanizm po wykręceniu i odpięciu silnika obracał się bardzo swobodnie. Okazało się, że woda lała mi się przez niedokręconą obudowę ECU na dywanik kierowcy. Po odkręceniu dolnej osłony pod kierownicą ujrzałem wilgotny moduł MCE, po wysuszeniu nadal nie chodziły wycieraczki. Wymieniłem MCE, zakodowałem, przyuczyłem vin i wycieraczki działają i to nawet szybciej chodzą niż z przed awarii.
...mam pytanko czy lusterko z a3 8L0 857 511 podejdzie mi pod moduł do B6 z kocówką F i czy odpalę na nim CLH??
Najlepiej pokaż fotkę lustra ale z A3 też pasje z tym że ma tylko krótszą rynienkę osłaniającą przewody-- lecz jak ma w sobie czujnik swiatła. bo jeżeli sam fotochrom to nim nie odpalisz clh
..nie mam fotki bo lusterka jeszcze nie mam (ciężko do B6 i namierzyłem z a3)...tylko numer...a jak z mocowanie, podejdzie?? :)
...niemamy rozpiski jeśli chodzi o A3 , ważne żeby było z rocznika 2002/2004 wtedy może pasić ale najlepiej fota :cool1:
jak coś będe miał takie lustro od b6 pod czujnik :naughty:
z A3 numer jest taki 8P0 857 511 mam je właśnie na stole mocowanie jest wszystko takie same, niczym się nie różni od A4 tylko ową rynienką o której wspominałem że jest krótsza....
<img src="http://img59.imageshack.us/img59/8684/08012012139.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>
<img src="http://img10.imageshack.us/img10/1981/08012012137.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>
mam zdjęcia :>
sam fotochrom nie pójdzie clh z tego urządzenia decayed wink4
witam szukam i czytam ale nie mogę znalezc takiego tematu.... otóż ma problem z moimi ksenonami. Podczas jazdy wyłączają się i wyświetla mi się na fisie że jest żarówka spalona... po ponownym wyłączeniu i włączeniu świateł znów się zapalają.... czy może ktoś pomóc
Odczytaj błędy w module centralnej elektryki...
to jedynie trzeba gdzies na komputer podpiąć a w belgii się nie bardzo orientuje gdzie można
...jestem w trakcie montażu lusterka z czujnikiem światła i przełącznika AUTO.....i teraz po wykonaniu - Swap włącznika A na B (pod kątem przygotowanie do uruchomienia czujnika światła):
Mostkujemy piny 7 i 16 w włączniku świateł (dzięki temu połączeniu zasilimy żółtą diodę AUTO). Oprócz tego pin 7 łączymy z pinem 29 w 32-pinowej kostce MCE (uruchomienie automatycznego włączania świateł gdy włącznik ustawiony zostanie w pozycji AUTO). Następnie łączymy pin 1 przełącznika świateł z pinem 18 w 32-pinowej kostce MCE (ucinamy ori czarny kabelek doprowadzony do pinu 1 w przełączniku świateł, izolujemy go i zostawiamy luzem)"
...teraz światła zapalają mi się automatycznie nawet w pozycji 0 (dodam że lusterka jeszcze nie ruszyłem)..czy to normalne i czy unormuje się to po wpięciu w instalacje lusterka z czujnikiem światła??
miałeś instalke do włącznika high???? jeśli tak to wsio unormuje sie po podpięciu lustra :wink4:
sprawdz jeszcze czy masz wpięty kabelek w pinie 3 włącznika świateł :naughty:
a jeszcze luknij czy modułu MCE nie masz skodowanego na kraje skandynawskie :wink4:
skoro lusterka jeszcze nie ma, to moduł nie wie co jest grane... czy noc czy dzień...
podpinaj dalej... :)
...ok dzięki chopaki :good: :good: :good: jutro modzę dalej :P
A to to miganie wlacznika clh to normalne jesli nie mam lustera??
..z tego co wiem to tak..moduł nie widzi czujnika światła i mryga przełącznik :)
Łukasz dołożysz lustro , nawet takie z B7 z fotochromem i przestanie migać , daj mu zasilanie tylko z piu 1 włącznika swiateł :naughty:
