MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Ja mam wersję F. Mam diody, ale brak połączenia 1-11. Wychodzi na to że jak zewrę z.sobą te piny to będzie fabryka.fb7464ec4619fa54d84104f561d01663.jpg
Wysłano z Nokii 5110
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 693,7 tys.
To właśnie ty masz F a ja mam E widocznie ja cos nie podłaczyłem albo nie mam tych diod prostowniczych
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Diodę widać bez rozbierania lampki.
Mam też drugą lampkę z końcówką C i tam nie ma nawet blaszek przy przyciskach żeby diody przylutować...33cb0e472677a9e65d69d367bc7a04df.jpg
Nie mam diód prostowniczych u siebie a lampke mam z koncówką E
I też nie masz wyprowadzonych styków nr 3.
Albo ktoś modził, albo oszustwo w fabryce :/
A jak wygląda Twoja płytka włącznika głównego?
Tak wygląda moja, już z mostkiem 1-11
Zara zerknę kurde znów rozbieraj ehh
Nie rozbieraj. Tylko z ciekawości pytam :)
Kiedyś przy okazji.
Nie rozbieraj. Tylko z ciekawości pytam [emoji4]
Kiedyś przy okazji.
Dzięki.
Najgorsze jest to, że płytka jest w tej samej wersji.
Bajzel jakiś. Nic się nie zgadza :)
Najlepsze jest to że u ciebie pin 1 z 11 jest zmostkowany a u mnie nawet pinu 11 nie ma wsadzonego do kostki
I co z tym tera niby mam lmpke w wersji E a jest ona najzwyklejsza nie ma diód prostowniczych ani nic z tych rzeczy więc wnosek jeden lampka w werdji E musiała wychodzić w paru wersjach tak mnie sie wydaje
U mnie po wstawieniu mostka 1-11 wszystko działa ori. Dziękuję wszystkim za pomoc.
U Ciebie możesz wstawić dwie diody między pinem 1 (lub 11) do każdej żarówki (między żarówkę a przycisk) i też będzie działać jak ori.
We wtyczce w pinie 11 mam puste gniazdo nie mam tam pinu żadnego czyli co z pinu 1 diode prostowniczą do małych żarowek przylutowac ?
E na pewno jest pod fotochrom? Ja tą co mam pod fotochrom jest D
Biggman tego nie wiem z tego co piszo to niby tak
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Tak, to z pinu 1 złącza (który powinien być zmostkowany z 11, albo po prostu tak jak u Ciebie - dwa połączone przewody z MCE i lusterka) dajesz dwie diody, jedna do jednej małej lampki, druga do drugiej - podpinasz do tych kabelków, które idą do pinów 1 w przyciskach.
Katodami (paskiem) w stronę przycisków.
Po takim połączeniu lustro rozjaśnia się/nie ściemnia po włączeniu jakiejkolwiek lampki z przodu oraz po wbiciu wstecznego.
O tak (słabo widać, ale nie mogłem znaleźć grubszej kreski :D):
Edytowane przez august
W innym wątku było info, że E jest pod fotochrom. Mam też C i na pewno nie jest pod fotochrom. Natomiast w F jest wszystko prócz połączenia z MCE, które trzeba dorobić - ale może połączenie było uszkodzone. Nie wiem, nie rozbierałem przycisku głównego.
w takim razie gdzie idzie pin 11 z lampki ??
Normalnie jest połączony z pinem pierwszym, ale sam powiedziałeś że obydwa kabelki dałeś pod pin 1, więc nie musisz już nic do niego podpinać.
Panowie, światła stopu są powiązane z MCE ?
Ponieważ mam taki problem że po przekładce anglika dzieje się coś takiego: Swiatła stopu działają normalnie ale po przekręceniu stacyjki na drugą pozycję światło stopu raz miga, później po odpaleniu silnika 3 razy stop mignie i już sie świeci na stałe, do momentu zgaszenia silnika.
Dodam ze auto to audi a4 b7 1.8t manual przód napęd
A części do przekładki, wraz z całą wiązką są od a4 b7 tdi przód napęd automat.
Myślicie że powinienem zakupić odpowiedni moduł centralnej elektryki? lub spróbować zakodować swój?
MCE High obsługuje światła stop. Ale skąd taki efekt jak u Ciebie to nie mam pomysłu.
